Retour d'eau de chaque radiateur relié où
4695
Conseils plomberie Maison : Retour d'eau de chaque radiateur relié où
Est-ce que le retour d'eau de chaque radiateur doit être relié au même tube entrant ou à celui du retour à la chaudière ?
08 janvier 2010 à 18:38
Astuces 1 plomberie maison
La réponse est dans votre question. C'est de la pure logique !
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudière, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage. Cordialement. L’équipe du forum plomberie.
Proposer une réponse à Retour d'eau de chaque radiateur relié où
  • 1. Comment inverser départ et retour radiateur sur chaudière
    N°3448 : Bonjour, visiblement le départ et le retour sur mes radiateurs sont inversés par rapport à ma chaudière, ce qui occasionne du bruit. Comment puis-je résoudre le problème sans casser les murs ? Merci.
  • 2. Comment supprimer un radiateur
    N°5382 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison, dans la salle à manger se trouve une cheminée et deux radiateurs, je veux supprimer un radiateur sur les deux. De plus il est relié au radiateur d'une chambre je veux savoir comment...
  • 3. Raccordement radiateur vertical
    N°6980 : Bonjour. J'ai acheté d'occasion un radiateur vertical qui était raccordé par le bas ! Je voudrais savoir si c'est possible de le raccorder par le haut ou en diagonale (tant qu'à faire ne descendre qu'un tuyau !) sachant que...
  • 4. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 5. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur
    N°8817 : Bonjour. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur (en fonte) et derrière une porte de salle de bain, les fenêtres sont au dessus. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement. Yaco Photo jointe pour...
  • 6. Mystère du tuyau de radiateur
    N°10040 : Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses. Mais là, je suis devant un os. Je rénove ma salle de bain. Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais...
  • 7. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 8. Chauffage bouclage départ et retour
    N°8570 : Bonjour. J'ai acheté une maison et je me rends compte que le circuit de départ bouclé sur l'arrivée. J'ai regardé plusieurs tuto pour me familiariser avec le jargon. Mon installation est un chauffage central gaz, avec un...
  • 9. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 10. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
>>> Résultats suivants pour : Retour d'eau de chaque radiateur relié où >>>
raccord plomberie bricolagepanne chauffe eau 01thermostat chauffe eauhorloge circulateur chaudiere
