Distance détendeur cuisinière
Conseils réparation plomberie maison : Distance détendeur cuisinière
J'ai remplacé ma bouteille de gaz butane par du propane (installée à 10m de l'utilisation à l'extérieur), car la cuisson était insuffisante surtout par temps froid.
La tuyauterie est en 8x10. Le détendeur est de 37 mb.
Depuis ce remplacement, le gaz de la cuisinière s'éteint fréquemment.
Doit-on installer le détendeur au plus près de l'utilisation (cuisinière) ?
Ai-je trop de perte de charge ?
Doit-on installer un pré-tendeur ?
Quelle est la raison de mon problème ?
08 janvier 2010 à 20:18
Réponses 1 plomberie maison
Votre installation colle mal avec les pressions de service.
Au départ, vous devez avoir soit une bouteille avec un pré-détendeur, soit si vous avez 2 bouteilles, un inverseur automatique qui fait également fonction de pré-détendeur.
A l'arrivée, à proximité de la gazinière ou de l'appareil de chauffage vous devez avoir un détendeur à réarmement manuel, dimensionné pour l'appareil qu'il dessert.
Le diamètre de 8x10 de votre installation n'est pas en cause.
L'extinction de la flamme peut avoir 2 causes : un manque de gaz ou un mauvais mélange air/gaz.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum plomberie.
Réponses 2 plomberie maison
Ce peut être le remplacement des buses, butane ou propane en principe, elles sont fournies avec la machine et la notice explicative. Cordialement. 09/01/10
09 janvier 2010 à 15:22
