Rouille dans radiateur acier
Conseils plomberie écologique : Rouille dans radiateur acier
Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout desservi par des canalisations PER. Au bout de 4 ans, (installation neuve), il ya eu formation de boue jusqu'à l'apparition de trous dans le sèche-serviette. Pourriez-vous me donner la raison de cette formation de rouille intérieure et m'indiquer s'il existe des moyens de l'empêcher. Merci.
J'ai eu le même problème. Après discussion avec un plombier, il semblerait que le problème vienne du PER qui est poreux à l'air. L'installation rouille donc de l'intérieur. Les nouveaux PER semblent moins sujets à ce (gros) défaut. Sur ma nouvelle maison je n'utiliserai probablement que du cuivre.
Le problème c'est l'électrolyse qui se produit avec le frottement de l'eau de chauffage sur les différents matériaux de votre installation (Cuivre + Laiton + Per). La seule solution, faire un rinçage complet de votre installation, puis mettre un traitement dans le circuit chauffage. Vous pouvez trouver ce produit dans des enseignes distributrices de chaudières.
On peut également injecter un produit chimique de conditionnement anti-corrosion pour circuit de chauffage (en vente dans les bons magasins de bricolage). Un traiteur d'eau.
Conseils 4 réparation plomberie maison
Rien à voir avec l'électrolyse. L'électrolyse, c'est un problème de mise à la terre ; il se forme dans le cas suivant : galva-cuivre en amont pour le sanitaire et tube noir-cuivre pour le chauffage. C'est pour ça qu'il faut mettre une mise à la terre. Le problème c'est la pyrolyse qui se crée à cause du PER, même avec un PER anti-barrière à l'oxygène du genre alfacan, il y aura toujours de la boue ; il faut un désemboueur au retour de la chaudière (point bas). Pour la rouille des radiateurs, il faut éviter de vidanger l'installation si l'eau est ancienne car il y a moins d'oxygène dedans.
Conseils 5 réparation plomberie maison
Bonjour, j'ai eu un problème un peu similaire dans ma villa : boues noires apparues avec chauffage de sol au rez et radiateurs FINIMETAL à l'étage. Résultat : plusieurs boucles en sol bouchées à 70 % et 1 fuite sur 1 radiateur (au bout de 3 ans ! sur une installation neuve). Mon plombier m'a installé sur le retour de ma chaudière gaz un purifieur désemboueur BWV075 (marque INGENIO) qui "désemboue" en permanence. Depuis tout est redevenu normal (au bout d'environ 3 à 4 semaines) l'eau est claire et le chauffage fonctionne super bien (il m'a fallu remplacer quand même 1 radiateur et payer cet appareil).
Conseils 6 réparation plomberie maison
Une canalisation reliée à la terre n'empêche pas une corrosion électrolytique. Ce type de corrosion est lié à l'intime voisinage de métaux de nature différente. Le moins noble se corrodera. Des produits de traitement multi-usages existent : tolyltriazole pour la protection du cuivre et ses alliages, sulfites pour inhiber l'oxygène dissous, des réhausseurs de pH pour passiver l'acier, etc. Avec leurs avantages et leurs inconvénients. Par exemple, le PER, s'il n'est pas étanche à l'air, favorisera la migration de l'oxygène, oxydant les sulfites en sulfates, qui nourriront certaines bactéries pour les transformer en sulfures. L'acier se trouvera donc agressé par les sulfures et l'oxygène dissous. La conception du réseau et le choix des matériaux ne sont pas anodins. Vitesse de passage élevée : bruit, érosion. Vitesse faible : dépôt des boues avec corrosion sous dépôt, diminution des section de passage engageant une cavitation locale, les boues sont des nutriments pour les bactéries anarobies. La présence de purgeurs d'air automatique convenablement disposés va aussi favoriser la protection de l'acier. LVE
Conseils 7 réparation plomberie maison
Je pense plutôt à une mauvaise ventilation de la salle de bain, si c'est juste le sèche-serviette. S'il y a de la condensation sur le panneau, ça rouille.
21 juillet 2008 à 01:28
Conseils 8 réparation plomberie maison
Bizarre, mon père âgé de 87 ans dispose d'un chauffage central de plus de 35 ans avec des gros radiateurs en fonte et des tuyaux en acier de 50.
Il ne s'est jamais préoccupé de ce qui se trouvait dans ces tuyaux, encore moins d'y mettre du produit et je peux vous assurer qu'il fait une chaleur d'enfer chez lui et qu'il n'a jamais eu de fuite.
29 juillet 2009 à 00:50
Conseils 9 réparation plomberie maison
Bonjour. Pour ma part, dans mon immeuble qui a 13 ans, les radiateurs acier ont tous le même défaut : le tube chromé (50 cm et 15 mm) d'arrivée d'eau qui rouille + boues noires. Les autres conduites semblent en PER.
Peut-on le remplacer par du cuivre, quoique 15mm je ne sais pas si ça existe. Sinon, je pense à un flexible inox, si toutefois, les 2 raccords existent.
02 avril 2011 à 18:20
