Fermer un tuyau de 40 quel bouchon ?
7590
Question Forum Plomberie : Fermer un tuyau de 40 quel bouchon ?
Shine34
Shine34
J'ai un tuyau vertical non loin du tuyau de la machine à laver que je dois fermer...
J'ai acheté un bouchon de 40 mais ça ne rentre pas...
Est-ce que c'est juste un problème de mâle ou femelle ou c'est autre chose... ?
Je suis novice.
Merci pour vos réponses.
fermer un tuyau de 40 quel bouchon
25 mai 2019 à 22:28
Est-ce que c'est juste un problème de mâle ou femelle... ?
Oui. En premier lieu placez un manchon du bon diamètre sur le tuyau.
26 mai 2019 à 07:59
Shine34
Shine34
OK Merci pour votre réponse mais je prends quel diamètre ?
Et je prends quoi mâle ou femelle ?
26 mai 2019 à 19:01
Réponse 3 du forum plomberie
Vous prenez un manchon PVC diamètre 40 et un bouchon mâle diamètre 40 que vous mettez dans le manchon.
27 mai 2019 à 16:11
Réponse 4 du forum plomberie
Les manchons mâles sont à inventer sweat et si vous ne savez pas mesurer le diamètre de votre tuyau faites appel à un plombier funk ....
27 mai 2019 à 16:58
Proposer une réponse à Fermer un tuyau de 40 quel bouchon ?
  • 1. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 2. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Bouchon siphon évacuation introuvable
    N°5955 : Bonjour, Le bouchon de diamètre 40 sur la partie haute du siphon d'évacuation de mon lave linge est cassé et le joint est perdu. Impossible de trouver un bouchon dans les grandes surfaces types Castorama, Bricorama... La...
  • 8. Cherche bouchon à encoche 45 mm pour tuyau
    N°8488 : Bonjour, Je suis à la recherche d'un bouchon pour tuyau d'un diamètre de 45 mm. Les seuls bouchons que j'ai trouvés chez Weldom ont des diamètres de 40 mm ou de 50 mm et aucun ne convient. Je joins des photos du bouchon que...
  • 9. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 10. Eau qui refoule tuyau évacuation lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Fermer un tuyau de 40 quel bouchon ? >>>
