Comment boucher un tuyau PVC de 40
Questions Réponses Plomberie : Comment boucher un tuyau PVC de 40
J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude.
Je voudrai boucher définitivement cette canalisation.
Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude par exemple), quelle(s) solution(s) puis-je envisager car je ne crois pas qu'il existe des bouchons mâles pouvant se mettre directement sur un tuyau de 40 (mais je me trompe peut-être).
04 janvier 2017 à 16:11
On colle un manchon femelle de 40 équipé d'un bouchon qui se visse. Si possible.
04 janvier 2017 à 17:41
Si seulement je pouvais...
J'ai effectivement un coude mais dans lequel il reste un morceau de tuyau en 40, collé, coupé à ras du manchon.
Merci quand même.
Merci quand même.
04 janvier 2017 à 17:51
En chauffant il est toujours possible de décoller du PVC.
Une photo serait peut-être utile pour aider davantage.
04 janvier 2017 à 18:41
Manchon de réparation de 40 + bouchon.
L'affaire est faite.
Sinon, pour boucher définitivement, si pas visible, grosse dose de silicone.
A+
A+
04 janvier 2017 à 19:36
À ce jour 72 969 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
04 janvier 2017 à 19:45
Salut,
Comme propose GC, vous virez le morceau de tube 40 restant en chauffant au décapeur thermique.
Puis vous mettez un bouchon classique dans l'embout femelle restant. Ne soyez pas radin sur la dose de colle PVC.
Ça vous permettra d'avoir un orifice de visite au cas où.
Plan B : vous condamnez définitivement le tuyau en le bourrant de mortier adhésif (MAP).
Attention de ne pas déborder jusqu'à une canalisation encore utilisée.
A+
A+
04 janvier 2017 à 22:05
Bonjour et merci à tous pour vos idées !
En discutant avec un ami, il m'a aussi conseillé d'utiliser un bouchon à visser pour PVC 40, en ne gardant que la partie à visser et en la collant à la colle PVC directement dans le tuyau.
Encore merci et bonne journée (et bonne année bricoleuse).
05 janvier 2017 à 06:25
