Cherche bouchon à encoche 45 mm pour tuyau
Question Forum Plomberie : Cherche bouchon à encoche 45 mm pour tuyau
Je suis à la recherche d'un bouchon pour tuyau d'un diamètre de 45 mm.
Les seuls bouchons que j'ai trouvés chez Weldom ont des diamètres de 40 mm ou de 50 mm et aucun ne convient.
Je joins des photos du bouchon que je voudrais remplacer ainsi que le tuyau associé.
J'ai retiré le bouchon et une sorte de joint noir plat cassé est tombé, depuis le bouchon n'est plus du tout étanche c'est pourquoi je voudrais le remplacer.
Auriez-vous une idée d'où je peux trouver ce genre de bouchon ?
Maxime
Maxime
14 octobre 2021 à 18:12
Bonjour Wennequen. On ne sait à quoi sert ce tube. Peut-être faudra t-il trouver un ensemble tuyau + bouchon (siphon ?).
Vous pouvez voir ce que proposent les distributeurs spécialisés, Cédéo Brossette et bien d'autres.
Sinon, si ce tube et son bouchon ne sont pas utiles, vous remettez le bouchon et l'entourez d'un adhésif puissant.
La recherche d'un joint de rechange peut aussi être une course d'obstacles.
Regardez ce que propose Nicoll. On ne sait jamais.
15 octobre 2021 à 14:52
En effet je ne l'ai pas précisé, mais il s'agit du siphon de ma machine à laver.
Je vais regarder ce que proposent ces distributeurs spécialisés, merci.
Sinon je vais envisager de changer tout le siphon.
Merci !
Merci !
15 octobre 2021 à 14:59
Réponse 3 du forum plomberie
Citation :Oui, j'ai eu le problème. Pas moyen de trouver le joint bas du siphon. Il a fallu acheter un nouveau siphon pour récupérer le joint. Moins de 15 €. Mais il y a deux qualités, le joint épais ou non. Choisir le meilleur.
15 octobre 2021 à 15:45
