Raccord bouche d'arrosage
7591
Question Forum Plomberie : Raccord bouche d'arrosage
jimb
jimb
J'ai dans mon jardin une bouche d'arrosage en fonte de la marque Deluge (qui a environ au moins une trentaine d'années) et j'ai une sortie mais je ne sais pas quel raccord utiliser.
raccord bouche d'arrosageraccord bouche d'arrosage
28 mai 2019 à 09:30
nono59750
nono59750
143 messages
Y aurait-il un autre moyen de voir le raccord présent dessus car là pas évident de voir comment il est ?
28 mai 2019 à 15:32
jimb
jimb
Oui j'ajoute de nouvelles photos.
raccord bouche d arrosageraccord bouche d arrosage
29 mai 2019 à 08:48
bemu
bemu
519 messages
Sur la 1ère photo on croit deviner un raccord pompier ???
A+
29 mai 2019 à 13:19
30 075 messages
Bonjour. Le plus simple ne serait-il pas de démonter et de mettre un système actuel ?
29 mai 2019 à 14:01
jimb
jimb
Bonjour, dois-je déterrer la bouche d'arrosage pour la démonter ?
29 mai 2019 à 14:18
30 075 messages
Bien reçu. Si vous ne voyez rien de démontable en haut, il faut regarder en dessous. Il y a peut-être un support en béton. Il faudra couper le départ vers cette bouche avant de travailler.
29 mai 2019 à 17:44
Proposer une réponse à Raccord bouche d'arrosage
  • 1. Raccord clim sur tuyau d'arrosage
    N°8910 : Bonjour. J'ai une unité intérieure de climatiseur et je voudrais faire circuler de l'eau de mon puits dedans. Il y a deux tuyaux cuivre un de 6mm et un de 12mm diamètre extérieur. Sur lesquels je voudrais poser un raccord...
  • 2. Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
    N°2962 : Pour raccorder un tuyau d'eau (tuyau genre tuyau d'arrosage) sur un embout en laiton pour une pompe à eau de pluie, que puis-je faire ? J'ai essayé, l'embout en laiton rentre bien dans dans le tuyau mais malgré le collier de...
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Conseils taille réducteur pour tuyau d'arrosage
    N°9164 : Bonjour à vous. Je suis clairement un idiot => j'ai retrouvé dans mon jardin des vieilles bouches d'arrosage avec filetage tuyau que j'ai mesuré comme que 50mm. Je pars donc à la recherche d'un réducteur pour pouvoir y...
  • 5. Raccorder une vanne d'arrosage raccord laiton ou polypropylène
    N°3836 : Bonjour, Je désire poser un Té sur un tuyau de D.25 polyéthylène pour raccorder une vanne d'arrosage. Ce Té se situera à l'extérieur avant l'alimentation générale de la maison et certainement dans un regard. Quel type de...
  • 6. Changement tuyau raccord en T
    N°9602 : Bonjour. Les tuyaux devraient être changés car ils se bouchent régulièrement et sont anciens. Je ne comprends pas : un plombier a dit qu'il fallait un raccord en T or il me semble qu'il y a déjà un T. Existe-t-il...
  • 7. Problème WC bouché avec des lingettes
    N°6267 : Bonjour. Je pense qu'ils sont bouchés par des lingettes que ma fille a jetées, mais je n'en suis pas sûre, j'ai tout essayé le furet, produits chimiques, ventouse mais rien n'y fait, mais je ne comprends pas un phénomène,...
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
    N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
>>> Résultats suivants pour : Raccord bouche d'arrosage >>>
