Bouchon siphon évacuation introuvable
Question bricolage plomberie : Bouchon siphon évacuation introuvable
Le bouchon de diamètre 40 sur la partie haute du siphon d'évacuation de mon lave linge est cassé et le joint est perdu.
Impossible de trouver un bouchon dans les grandes surfaces types Castorama, Bricorama...
La seule solution que l'on me propose c'est d'acheter un siphon complet (entre 15 et 20 €) il me faut deux bouchons.
Le plombier qui a fait l'installation a serré sans doute à l'origine ce bouchon avec une pince ce qu'il ne faut pas faire.
faire, normalement ça doit se faire à la main.
Pour le sortir (tuyau bouché) j'ai dû forcé et il a cassé.
L'unique bouchon que j'ai trouvé de 40 c'est un bouchon de plastique pour fermer une bouteille de lait.
Je ne pense pas que même avec un joint ce soit adapté, à votre avis j'ai raison ou pas ?
Avez-vous une autre solution ?
Je suis à Meudon dans les Hauts de Seine.
01 octobre 2014 à 12:57
Réponse 1 bouchon plomberie
Vous pourriez peut-être vous orienter vers des fournisseurs sanitaires tels que Brossette, Cedéo ou Richardson, susceptibles d'avoir ce que vous recherchez, le bouchon en plastique d'une bouteille de lait n'a certainement pas le même filetage que le bouchon d'origine, et cette réparation de fortune peut ne pas tenir longtemps, sinon, il faut remplacer l'ensemble du siphon, que vous trouverez également chez ces mêmes grossistes.
Bon courage.
Cordialement. BP
Bon courage.
Cordialement. BP
01 octobre 2014 à 20:33
Réponse 2 bouchon plomberie
En fait mon bouchon n'est pas de 40 mais de 46.
J'ai fait Brossette et Cedeo par contre pas Ridcharson.
Rien chez les deux premiers.
02 octobre 2014 à 10:00
Réponse 3 bouchon plomberie
Je ne comprends pas très bien. La partie haute des siphons associés à l'évacuation de l'eau des lave linges sont en principe à l'air libre. La canne de vidange d'un diamètre inférieur étant enfilée dans le siphon en question.
Vous nous parlez de bouchon. Ne s'agirait-il pas d'un écrou de serrage de deux pièces en contact par l'intermédiaire d'un joint.
Une photo serait la bienvenue, car les canalisations de vidange n'étant pas en pression, il y a vraisemblablement une solution simple.
04 octobre 2014 à 16:33
Réponse 4 bouchon plomberie
Bonsoir. Une photo serait la bienvenue.
07 octobre 2014 à 18:44
Réponse 5 bouchon plomberie
Bonjour. Les bouchons sont en 50 ou 40.
11 octobre 2014 à 15:03
