Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain
Question forum bricolage plomberie : Conseils pour fabriquer un petit Hammam dans salle de bain
J'aimerai rénover ma salle de bain pour faire un petit Hammam.
Pour un info j'ai juste un cumulus électrique.
Je me pose la question sur la faisabilité de poser un serpentin pour que la salle de bain soit bien chauffée.
Ou si vous avez une autre idée.
28 janvier 2016 à 10:18
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
28 janvier 2016 à 10:29
Bonjour Djamel.
Un peu de sérieux...
Vous voulez faire un petit Hamman (je vous comprends) à partir de bric et de broc.
Ce n'est pas possible... même avec un bout de fil de fer.
Désolé, un conseil pensez à votre sécurité, ne faites pas n'importe quoi.
M.
M.
28 janvier 2016 à 13:23
D'accord avec la réponse précédente.
Je rajouterai penser à votre sécurité et celle de votre entourage l'eau et l'électricité non jamais fait bon ménage en bricolage.
28 janvier 2016 à 13:37
Je crois que vous m'avez mal compris.
Dans ma salle de bain j'ai une arrivée d'eau chaude directement de mon cumulus.
Du coup j'ai voulu profiter de faire un serpentin, j'ai juste peur que ça soit trop chaud.
29 janvier 2016 à 12:20
Bonjour Djamel
Non... nous avons très bien compris.
Vous voulez bricoler avec du bric et du broc.
Un hammam ne se bricole pas.
Si dans votre SdB vous n'avez ni prises électriques, ni éclairage (et vous conviendrez que c'est plutôt rare...) et bien allez y...
On ne peut rien faire de plus pour vous.
Vous êtes libre de votre vie... et de votre mort.
Toutefois protégez vos proches qui ne sont pas responsables de vos choix.
M.
M.
29 janvier 2016 à 15:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Bonjour. Juste un avis en passant.
Pas de danger de mort s'il n'y a juste qu'un serpentin avec de l'eau tiède dedans.
Mais quand on sait que pour chauffer confortablement une petite salle de bain de 4m² il faut entre 500 et 1 000 W, ce serpentin n'ajoutera qu'une fraction de degré à la température de l'air ambiant.
De même, pour que le serpentin soit chaud, il faudra qu'il soit parcouru par de l'eau issue du chauffe-eau, qui sera perdue.
La température de sortie de l'eau du chauffe-eau sera au plus de l'ordre de 60°C, pas de risque de brulure bien évidemment, mais vu la surface d'échange avec l'air extérieur, on sera très loin de la puissance nécessaire pour faire transpirer qui que ce soit.
Finalement, on peut penser que votre idée n'est pas bonne, même si vous bricolez un serpentin parcouru par l'eau du chauffe-eau, à cause des lois de la thermodynamique, tout simplement.
29 janvier 2016 à 15:17
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Le principe du hammam c'est d'avoir de la vapeur d'eau... non ?
Et donc pas de souci côté électrique ?
Ça va ensemble comme dirait Claude François.
Maintenant si il s'agit de se chauffer contre un...bricoradiateur... c'est à voir mais le terme hammam n'est plus adapté.
De toute façon la prudence est de mise.
M.
M.
29 janvier 2016 à 16:28
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Bonjour Boulon. Pas de connaissance particulière sur le hammam (je ne sais pas si l'on met un S au pluriel).
Mais davantage sur les chauffe-eau (sans s ni x).
Bref, on comprend que notre ami Djamel voulait faire une sorte de radiateur à eau pour chauffer davantage la salle de bain (ce qu'il écrit dans le premier post).
Dans ce cas, un sèche serviettes peut faire l'affaire.
Mais la vapeur d'eau dans une salle de bain doit être évacuée de toute façon.
Conclusion : il faut juste chauffer un peu plus la salle de bain.
Mais la facture de l'énergie va s'en ressentir.
Le rendement du serpentin additionnel sera nul.
29 janvier 2016 à 17:39
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Bonsoir GL
A la base Djamel veut faire un hammam dans sa salle de bain (voir post 1).
Je réponds à la question posée c'est tout et trouve nécessaire de le mettre en garde.
Aujourd’hui avec un serpentin.... Demain avec quoi ?
On ne peut pas faire n'importe quoi et vous serez je pense de mon avis.
Amicalement.
M.
Amicalement.
M.
29 janvier 2016 à 18:15
