Mauvaise odeur salle de bain
Bricolage réparation plomberie : Mauvaise odeur salle de bain
Bonjour. D'où peuvent provenir les mauvaises odeurs dans une salle de bain ?
Et que peut-on utiliser ?
Premièrement démontez le culot de votre siphon et le nettoyer.
Deuxièmement nettoyez avec des produits de nettoyage de canalisation (souvent pub à la télé), sinon remontée d'égout (j'ai le même problème).
Pratiquement rien à faire à part demander à la mairie pour l'entretien des égouts.
Le mieux consiste à poser un aérateur sur le conduit d'évacuation des eaux usées.
Il faut placer cette pièce sur le point le plus haut de l'évacuation et si c'est possible dans les combles, après il faut voir si ceci est vraiment réalisable.
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
L'odeur dans les égouts de la ville n'y est pour rien, il faut un siphon qui marche bien, et c'est suffisant.
La ventilation des canalisations sur le toit par exemple permet d'éviter que le siphon du lavabo ne se désamorce lorsqu'on tire la chasse des WC.
Si le diamètre de la canalisation principale est trop petit, la colonne d'eau du WC remplit intégralement le tuyau et vide tous les siphons de la maison.
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Vérifiez le siphon de sol.
Il faut enlever la grille de protection et nettoyer. Une fois terminé replacez le couvercle et remplissez d'eau.
Conseils 5 des bricoleurs plomberie
Tout d'abord savoir d'où les mauvaises odeurs arrivent, le plus souvent c'est le lavabo, alors je conseille de mettre un coude avec un anti-siphonnage au lavabo.
Conseils 6 des bricoleurs plomberie
Voir aussi si votre machine à laver se trouve dans la salle de bains mettre un siphon ?
Conseils 7 des bricoleurs plomberie
Réponse 5 correcte en fait le WC aspire le siphon du lavabo qui doit être raccordé avec le WC.
03 juin 2008 à 02:28
Conseils 8 des bricoleurs plomberie
Les mauvaises odeurs viennent d'un siphon dans lequel il manque de l'eau... soit parce-que l'eau est siphonnée en cas de mauvaise installation, soit par évaporation lorsqu'un appareil sanitaire n'est pas souvent utilisé...
Sont le plus souvent en cause, le siphon de sol, la siphonnette de douche, le bidet, la baignoire !
Remède : remettre tous les siphons en eau lorsque cela sent mauvais !
Pour la siphonnette de douche, vérifier si elle n'est pas rongée sur le côté avec l'âge (à ce moment là, la cloche de la siphonnette laisse passer l'air venant des égouts, surtout si vous avez en plus une ventilation mécanique qui aspire carrément l'air des égouts !) la grille avec la cloche se trouve dans les rayons sanitaire ; attention au diamètre !
13 février 2010 à 15:28
Conseils 9 des bricoleurs plomberie
Si un ballon d'eau chaude se trouve dans ce local, vérifiez que son siphon est bien rempli.
10 mars 2010 à 10:37
Conseils 10 des bricoleurs plomberie
les mauvaises odeurs sont du à 3 facteurs :
Les canalisations des douches, lavabos et évacuations reçoivent a chaque lavage corporel humain des mains, corps et cheveux des graisses humaines et du tartre (si il y en a).
1 ° sébum du corps ( Sécrétion grasse produite par les glandes sébacées et dont le rôle est de protéger la peau après chaque lavage avec les produits corporels )
2° des dépôts de cheveux et poils
3° le tartre est un nid à bactéries et si des sanitaires ne sont pas entretenus régulièrement, le tartre s’accumule avec ses corps gras et et les bactéries prolifèrent avec pour risques des soucis potentiel de gastro-entérite voire de légionellose et de mauvaises odeurs.
il peut y avoir un autre facteur la machine à laver qui se trouve dans la salle de bain , il faut entretenir le tambour 1 fois semaine contre les dépôt de la lessive de soude qui viennent des lessives et qui restent grasse et créé des mauvaises odeurs (eau et la lessive stagne en dessous du tambour et créé des mauvaises odeurs).
L'amas de graisse est cheveux se collent et s'accumulent sur les parois des canalisations et le tartre ( si il y en a , enfin la plupart des logements en possèdent ) se qui crée un nid a bactérie enzymatiques mal odorantes, qui peut être vu à l’œil nu dans le siphon (couleur jaunâtre), voir marron clair (chloramine) , mais la plus part du temps tous ce petit monde se forment en profondeur dans les canalisations.
Bien entretenir ses surfaces contre le tartre également (robinets, lavabos, baignoires et cabine de douche) par des détartrants désinfectant (sans javel), et des dégraissants désinfectants (sans javel à proscrire) 1 à 2 fois semaine.
Ne surtout pas faire pour les douches :
Ne pas mettre de javel vous explosez augmentation de chloramine et urate (qui créé énormément de mauvaises odeurs).
Vous pouvez mettre des déboucheurs quand cela est nécessaire (soude ou acide sulfurique avec densité 1,8 minimum plus efficace que la soude est moins dangereuse pour les pvc de canalisations) qui faut rincer ensuite abondamment à l'eau pour remonter ou descendre le ph selon le produit utilisé.
Ils existent des produits français sur le marché de très haute qualité pour entretien des canalisations des sanitaires.
02 août 2014 à 11:23
