Problème évacuations lave linge qui déborde
7549
Question Forum Plomberie : Problème évacuations lave linge qui déborde
sam01
sam01
16 messages
J'ai deux évacuations, le lave linge et le lave vaisselle.
Lorsque le lave vaisselle tourne (évacuation de gauche), l'eau remonte au niveau de l'évacuation du lave linge (évacuation de droite.
J'ai fait intervenir un plombier qui a passer le furet au niveau du siphon de l'évier. Il n'a pas rencontré de bouchon particulier.
Je pensais que le problème était résolu car c'est la deuxième qu'il intervient pour le même problème et qu'il passe le furêt.
Je ne comprends donc pas d'où peut venir le problème.
Voici les photos si ça peut vous aider.
111 probleme evacuations lave linge a2222 probleme evacuations lave linge b2222 probleme evacuations lave linge c444 probleme evacuations lave linge d
27 février 2019 à 16:35
Réponse 1 forum plomberie Bricovideo
30 073 messages
Bonjour. Vu d'ici les évacuations ne semblent pas bien réalisées. Il n'y a pas de siphon pour les vidanges LL et LV, ce qui peut générer des odeurs désagréables. A moins qu'il y ait un siphon pour les deux.
On ne voit pas où est le collecteur principal. Néanmoins, on constate que vidange LL et LV semblent déboucher dans le Y sous le siphon d'évier, sans certitude.
Le montage est à revoir car les écoulements manquent de débit. Quitte à tout refaire. Le plombier est à même de vous expliquer. Les orifices des deux tubes doivent être les plus hauts possibles au dessus du siphon unique ou double.
Si l'évacuation est à la verticale dans un sous-sol, la réfection sera très simple.
Le problème ne doit pas dater d'aujourd'hui, indépendamment d'un bouchon en aval. Pour en mettre un en évidence vous remplissez un seau de 10 litres d'eau que vous jetez dans l'évier ; s'il y a déversement par les tubes ou des bruits de glou glou il y a un bouchon.
Conclusion partielle : il faut tester le débit de l'écoulement de l'évier, et ensuite voir comment vous pouvez modifier l'installation.
27 février 2019 à 21:44
Réponse 2 forum plomberie Bricovideo
sam01
sam01
16 messages
Voici d'autres photos supplémentaires.
20190228 07114820190228 07113020190228 07111920190228 071155
28 février 2019 à 13:26
Réponse 3 forum plomberie Bricovideo
30 073 messages
Bien reçu. Le tube de gauche est raccordé trop haut sur le tube de droite, en plus sur une liaison à 90°. Il faudrait plutôt un Y placé le plus bas possible. On voit qu'il y a un siphon. Vous perdez aussi de la hauteur par rapport au raccord sur l'évacuation générale. Si vous refaites l'installation, mettez des tampons de visite pour déboucher "au cas où".
28 février 2019 à 21:41
Réponse 4 forum plomberie Bricovideo
C'est quoi ce montage ??? revoyez ce montage votre plombier aurait dû vous le dire au lieu de passer le furet.
Prenez un plombier sérieux et compétent.
Graisser les écrous des petits tuyaux on voit du calcaire et l’évacuation sous l’évier pas joli.
Resserrez le grand écrou plastique.
A++
01 mars 2019 à 06:35
Proposer une réponse à Problème évacuations lave linge qui déborde
  • 1. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Problème de refoulement d'eau lave-linge
    N°8946 : Bonjour, Suite à l'installation d'un nouveau lave-linge, je rencontre un problème de refoulement d'eau depuis le tuyau d'évacuation des eaux usées (ou également dans le lavabo, en ayant fait un test en bouchant le tuyau avec...
  • 4. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Gros problème branchement évacuation lave linge
    N°8489 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide, j'ai dû bouger et donc débrancher mon lave linge lors de la rénovation de mon sol de cuisine. J'ai remis en place les branchements, et depuis c'est une catastrophe, j'ai au départ...
  • 7. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 8. Problème refoulement évacuation lave linge
    N°4945 : J'ai raccordé un lave-linge sur conduite PVC diamètre 32 existante mais ça refoule lors de la vidange. Je ne peux pas changer le diamètre du tuyau d'évacuation car il passe sous bac à douche et je ne peux pas tout...
  • 9. Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle
  • 10. Vidange lave linge refoule
    N°9293 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème avec mon lave-linge. Depuis quelques temps, j'ai un peu d'eau par terre le matin. En regardant de plus près, l'eau semble venir de l'évacuation de la vidange du lave-linge. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème évacuations lave linge qui déborde >>>
