Évacuation machine à laver + évier encastrées
7181
Question Forum Plomberie : Évacuation machine à laver + évier encastrées
Bigyaya
Bigyaya
Je souhaite encastrer les évacuations d'un évier et d'une machine à laver entre un mur en pierre et un doublage en placo afin d'éviter de percer mon mur en pierre.
En effet ma pièce étant à l'étage et mon mur faisant 80 cm d'épaisseur, je n'ai pas les outils nécessaires pour réaliser cette opération.
De plus il faudrait également encastrer ces évacuations en extérieur pour éviter de gâcher l'esthétique de la façade et cela reviendrait à de lourd travaux de maçonnerie.
Du coup j'ai pensé faire courir le long de mon mur, environ 15 mètres afin de récupérer des évacuations existantes.
(Évacuations WC, évier et douches).
Ma question est : puis-je me brancher sur l'évacuation de mon évier sans risque de refoulement ?
Quelle pente dois-je adopter ?
Un seul tuyau pour évier et machine à laver d'un diamètre de 40 est-il suffisant ?
25 novembre 2017 à 12:37
30 074 messages
Bonjour. Juste un avis en passant.
C'est toujours possible de faire ce branchement en prenant des précautions pour que le débit soit suffisant en soignant pente et section du tube. Sur une telle distance, le mieux serait d'augmenter la section du tube collecteur d'autant plus que vous avez certainement la place. 80 mm serait une bonne valeur. On peut penser que c'est surdimensionné, mais c'est le prix de la tranquillité. Il existe également les diamètres 50, 63 et 75 mm.
Il faudra penser à mettre ce qu'il faut comme tampons de visite afin d'avoir accès au tube en cas de bouchon (sans avoir à démolir la cloison). Surtout que la longueur de 15 mètres en direct est relativement grande.
Pour le siphon LL disposé juste après l'évier, il faudra voir à l'usage si le siphon de l'évier ne se vide pas par aspiration. Si oui il faudra poser un clapet d'équilibrage des pressions. Avec un collecteur en 80 mm il ne devrait pas y avoir de problème.
Enfin, vous utilisez du tube de qualité Nicoll, en n'oubliant pas de dépolir les surfaces à coller. Bien ébavurer toutes les coupes.
Vous faites au mieux.
26 novembre 2017 à 10:52
Bigyaya
Bigyaya
Merci beaucoup de votre aide précieuse.
En effet j'ai la place pour un diamètre 80. Finalement après mesure on serait plus sur du 12 mètres.
Je vais faire comme vous le préconisez.
Encore merci.
27 novembre 2017 à 10:39
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
30 074 messages
Bien reçu. Vous faites au mieux pour que l'écoulement se fasse bien et sans risque de formation de bouchons.
Pensez aux tampons de visite. 2 coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, surtout dans les petits diamètres.
27 novembre 2017 à 10:47
Proposer une réponse à Évacuation machine à laver + évier encastrées
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 3. Evacuation de machine à laver sous un évier
    N°2417 : Bonjour, je dois brancher une 2ème arrivée d'eau et une 2ème évacuation dans une cuisine pour une 2ème machine ; il existe déjà un robinet autoperceur installé ainsi qu'une pipe d'évacuation installée au bout de...
  • 4. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 5. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 6. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa
    N°4854 : Bonjour, lorsque je mets en marche ma machine à laver le linge, l'eau, au lieu de remplir le tambour pour un prélavage, remplit l'évier à côté de la machine en remontant par l' évacuation de l'évier. Je suis donc obligée...
  • 9. Installation siphon double évacuation machine à laver
    N°2420 : Bonjour à tous, avant de me lancer, je souhaite savoir si ce que j'ai imaginé va fonctionner correctement... J'ai déposé une photo qui montre l'évacuation actuelle de ma machine à laver le linge vers une sortie WC. Ce que je...
  • 10. Prolongation tuyau évacuation machine à laver
    N°7023 : Bonsoir. Ma machine à laver étant trop grosse, j'ai dû la brancher un peu loin de l'évacuation en dessous de mon évier. Le problème c'est que mon propriétaire a voulu prolonger le tube en 40mm le long de mon évier puis...
>>> Résultats suivants pour : Évacuation machine à laver + évier encastrées >>>
debouche evier drealiser douche italiennefuite evacuation machine a laver 001commerciale en chauffage
