Profil du membre anthropo
Membre inscrit anthropo sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
MERCI !
Un coup de décapeur et c'est reparti ! Pas trop chaud non plus, deux minutes et mon problème était résolu !
26 août 2023 à 19:04
Je dois poser un manchon sur un tube PVC 40 existant pour une sortie d'évier mais manifestement celui-ci est légèrement trop gros.
C'est à mon avis le tube qui est trop gros, j'ai essayé plusieurs manchons.
Comment puis-je procéder ?
Merci pour vos conseils.
26 août 2023 à 12:24
J'ai eu des problèmes de canalisations bouchées sous mon évier et je souhaiterais, puisque je change celui-ci, prévoir une culotte de branchement à 45° afin de pouvoir utiliser un furet.
Je me pose des questions quant à la possibilité que cela puisse perturber le flux (parfois je me pose trop de questions).
L'idée serait d'interposer la culotte entre l'évacuation basse et le coude de la photo, coude qui irait en haut de la culotte, sur la partie droite de la culotte.
J'aimerais avoir votre avis, merci pour vos réponses.
20 août 2023 à 10:51
J'ai besoin de conseils pour le changement de la cartouche thermostatique de ma colonne de douche.
J'ai du mal à voir comment trouver le modèle, j'ai contacté un plombier qui me dit que ce ne sera pas facile, bref il est pas emballé par l'intervention.
Au début je voulais changer la colonne mais je n'en trouve pas d'angle dans un budget raisonnable pour moi.
Je ne connais pas le modèle ni la marque, j'ai commencé à démonter mais je me suis arrêté je ne suis pas certain de la méthode pour enlever la dernière bague.
D'ailleurs une question : Si je démonte la cartouche pour voir le modèle, est-ce que je pourrai la remonter sans risque de fuite ?
Est-ce que ça se détartre ?
15 juin 2023 à 13:10
Est-ce que par exemple un té antivide résoudrait le problème ?
11 janvier 2018 à 15:23
Des nouvelles de mon installation.
J'ai abaissé les deux siphons et pour le lave vaisselle ça va un peu mieux.
Ça refoule toujours un peu et donc j'ai scotché le tuyau d'arrivée des eaux du lave vaisselle dans le tuyau PVC diamètre 40 et depuis ça roule.
Par contre côté évacuation de l'évier ça glougloute quand de l'eau se vide à droite. Jamais quand ça se vide à gauche. Coïncidence l'évier de gauche est plus haut, et dispose d'une prise d'air. Chose que n'a pas celui de droite.
D'où ma question : comment faire maintenant que je constate que c'est bien un problème de prise d'air ?
Merci encore.
Merci encore.
11 janvier 2018 à 15:14
J'ai un problème depuis le changement de mon lave vaisselle. Quand il passe en vidange, l'eau ne passe pas bien dans le tuyau et refoule.
Il y a un siphon pour l'évier, un autre pour le lave vaisselle.
J'ai longtemps cru que mes eaux usées étaient bouchées, mais là je viens d'enlever le siphon de l'évier (pour faire un appel d'air, siphon de gauche sur la gauche) et plus de refoulement.
C'est à croire que l'ancien lave vaisselle vidangeait moins fort que celui ci.
J'ai bien la solution de supprimer le siphon mais les odeurs vont remonter.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
26 novembre 2017 à 19:10
