Profil du membre Falbi
Membre inscrit Falbi sur le forum Plomberie
Falbi
Multi-Forums
Bonjour GL,
Le regard n'est en effet pas suffisamment "bas" pour assurer une pente de 3 % depuis les attentes dans le vide sanitaire.
- Coté extérieur :
La majorité de la longueur de tuyau est enterrée à 1,60 m, sauf un petit tronçon de 2 m de long qui partira d'un petit coffrage visible, puis passera noyé sous une dalle béton, "enterré" à quelques centimètres de profondeur. Le chantier est en IDF, qu'en est-il du risque de gel sur cette portion ? Puis-je l'entourer d'isolant thermique ?
J'ai prévu un Té sur l'évacuation avec une prise verticale descendant à 1,60 m vers l'évacuation, en cas de bouchon, pour connexion à un camion hydrocureur.
- Coté intérieur :
A l’intérieur, je pense faire passer le tuyau le long de mon mur caché dans le placo avec l'isolant (isolation par l'intérieur).
Aujourd'hui, j'ai 29 cm de dénivelé entre le fil d'eau de l'unitaire de l'assainissement public et la sortie de l'évacuation au-dessus de mon plancher. J'ai environ 8,50 m entre mon mur de façade et le regard en question dans le domaine public.
Un clapet anti-retour serait judicieux dans mon cas ? Si oui, j'imagine qu'il faut le placer en amont de mon Té "prise hydrocureur" ? À l'intérieur, par exemple...
Merci par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
19 juillet 2023 à 23:15
forum consulter ce sujet Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m.
J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées.
Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous de la cote acceptable pour le branchement au réseau d’assainissement de ma commune (permettant une pente suffisante – 3% préconisés par la commune).
Je souhaite éviter la case pompe de relevage.
Je suis à la recherche d’avis car je me demande si je peux faire faire sortir mes évacuations directement en traversant le mur de façade, au dessus donc du plancher de mon RDC, pour gagner les centimètres qu’il me manque (condamnant ainsi mes attentes dans le vide sanitaire qui ne serviraient alors plus à rien).
Il y a-t-il des contre indications à ce que l’évacuation des eaux usées ne sortent pas de la construction par le Vide sanitaire ? (RT2012, etc.)
Merci par avance pour vos avis.
Bien cordialement.
18 juillet 2023 à 00:42
