Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
3516
Questions plomberie maison : Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
Bonjour à tous, nous avons acheté une maison sur vide sanitaire et je souhaiterais modifier la salle de bain, du coup la baignoire ne sera pas en face de l'évacuation existante. Quel est la démarche à suivre ? Est-ce que je peux percer le sol pour accéder au tuyau d'évacuation ?
Je vous remercie d'avance.
09 décembre 2008 à 02:33
Bonjour, aucun problème mais n'oubliez pas de bouchonner la sortie actuelle.
G. B.
Pensez surtout en reperçant de ne pas toucher une poutrelle.
21 décembre 2008 à 03:46
Proposer une réponse à Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 3. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
    N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
  • 4. Réparer conduit évacuation sanitaire
    N°5601 : Bonjour, Comment réparer un conduit d'évacuation sanitaire envahi par des racines sous la maison. Merci.
  • 5. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 6. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 7. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 8. Pente trop faible évacuation eaux usées
    N°5279 : Bonjour à tous j'ai une maison individuelle, et l'évacuation des eaux usées se fait dans le vide-sanitaire. La salle de bain étant au côté opposé du tout à l’égout, le tuyau d'évacuation (diamètre 100) a une...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
>>> Résultats suivants pour : Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire >>>
bricolage plomberie wcfuret plomberiecoupe tube cuivretest resistance chauffe eau
