Placer un siphon dans un vide sanitaire
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
4511
Réponses plomberie : Placer un siphon dans un vide sanitaire
Bonsoir à tous,
Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe.
Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux).
- Peut-on placer un siphon dans le vide sanitaire situé juste en dessous de la bonde (problème de hors gel, pente d'évacuation ou autres ?).
Une ventilation, pour éviter de désiphonner le lavabo lorsque la baignoire se vide, me paraît indispensable, sauf que l'éternel problème se pose : où placer la gaine de ventilation verticale qui doit se trouver en amont du circuit et à hauteur d'homme ? Dans la salle de bains ? Bof.
Pour remédier à ce problème j'ai bien une solution. Mais je voudrais vous en faire part pour toutes remarques éventuelles :
Évacuer toutes les EU (baignoire, douche et lavabo(s)) dans un seul et même siphon situé dans ce vide sanitaire, et ensuite dans le collecteur principal de diamètre 110 ou 125 cm qui est lui ventilé en toiture.
Qu'en pensez-vous ? Merci.
30 octobre 2009 à 23:40
Questions plomberie maison 1
La pose d'un siphon en vide sanitaire est possible en respectant les pentes et en écartant les risques de gel. Pour éviter de désiphoner, il existe des clapets anti vide que l'on place sur des tés de l'évacuation entre l'appareil (douche lavabos baignoire wc) et le siphon. On appelle cela des durgos dans le métier en référence à la marque qui les a fabriqués en premier. ils sont étanches donc pas de risques de fuites même dans le vide sanitaire.
Cordialement, un plombier depuis 22 ans.
08 novembre 2009 à 00:33
Questions plomberie maison 2
Surtout, vérifiez bien la pente d'évacuation ou c'est la puanteur assurée ! Mais c'est un joli projet, bon courage.
11 novembre 2009 à 20:18
Proposer une réponse à Placer un siphon dans un vide sanitaire
  • 1. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 2. Air remonte par siphon douche italienne
    N°6372 : Bonjour les pro. Je suis tout nouveau, primo propriétaire d'une petite maison des années 50, et découvre la joie des travaux et apprend chaque jour grâce aux imprévus. ;-) J'ai une douche italienne, avec siphon scellé et...
  • 3. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 4. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 5. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 6. Ou placer les soupape anti vide dans ma canalisation ?
    N°9317 : Bonjour. Je refais ma canalisation, je ne sais pas ou je dois placer ma ou mes soupapes anti vide. Est-ce qu'il en faut plusieurs ? J'ai pas beaucoup d'espace (salle d'eau de 3m²). Est-ce que je peux me contenter de...
  • 7. Problème remontées d'odeur du vide sanitaire
    N°4382 : Bonjour, nous avons des remontées d'odeur du vide sanitaire, à qui devons-nous nous adresser pour résoudre ce problème ? Merci.
  • 8. Douche bouchée siphon non démontable ?
    N°7429 : Bonjour, Je suis perplexe. Ma douche est bouchée, j'ai une fosse septique. J'ai essayé bicarbonate et vinaigre dont j'ai l'habitude mais cela ne fonctionne pas. L'évacuation est faite de la manière suivante: pas de trappe...
  • 9. Siphon d'évier de cuisine ne se vide pas
    N°8981 : Bonjour, Je me permets de vous solliciter car depuis deux semaines, je fais face à casse-tête sans fin avec mon évier de cuisine. Il y a quelques temps, j'ai constaté qu'il se bouchait régulièrement donc j'ai pris la...
  • 10. L'eau du siphon des wc se vide
    N°4507 : Je suis à l'avant dernier étage dans un immeuble. L'eau du siphon se vide complètement lorsque la voisine, au-dessus, tire sa chasse d'eau. Un curage de la colonne verticale a été fait mais rien ? Le problème est apparu...
>>> Résultats suivants pour : Placer un siphon dans un vide sanitaire >>>
lavabo art decodemonter siphonbricovideo probleme odeur bonde receveur de douchedouche italienne plomberie
