Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
3116
Conseils Matériaux plomberie maison : Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
20 juin 2008 à 11:54
1 Questions plomberie maison
oui en prenant bien soin des protections et des raccords.
G.B.
21 juin 2008 à 15:57
2 Questions plomberie maison
Oui vous pouvez le passer : ne pas oublier de mettre un té à l'extrémité du tuyau pvc avec un bouchon, en cas de bouchon de l'évacuation.
23 juin 2008 à 02:21
Proposer une réponse à Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
  • 1. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 2. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 3. Odeur canalisation entre la salle d'eau et les WC
    N°9523 : Bonjour. Nous avons des odeurs de canalisations dans une chambre (sans point d'eau) située entre la salle d'eau et les WC ainsi que dans la pièce à vivre mais dans une moindre mesure. Quand on ferme la porte de la chambre,...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 7. Bruit dans évacuation des eaux
    N°7949 : Bonjour. Depuis quelques temps lorsque je tire la chasse, l'eau monte dans la cuvette et redescend presque normalement dans le conduit d'évacuation qui émet alors de sacrés bruits, gros glou glou, et aspiration dans le siphon...
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 10. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire >>>
collet battu raccord plomberie bricovideoconseils travaux plomberie 4validation schema installation plomberie
