Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
Conseils des bricoleurs plomberie : Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide sanitaire et qu'il y aura un plancher chauffant hydraulique. Puis-je faire passer mon PER et mes gaines électriques directement attachés aux ferrailles coulées dans la dalle béton et les faire sortir à l'endroit désiré ? Dois-je les faire passer par-dessus ma dalle béton et les noyer dans une chape de ravoirage ? Ou dois-je faire des réserves dans la dalle béton et tout faire passer dans le vide sanitaire ? Merci d'avance pour vos réponses.
Le mieux c'est le vide sanitaire, si il y a une fuite vous vous en apercevrez de suite et vous pourrez la réparer sans difficulté. Les plus gros sinitres sont toujours causés par des canalisations encastrées.
Je suis moi aussi d'accord pour le vide sanitaire. Par contre attention à la mise en oeuvre. Les gaines électriques doivent être dissociées du chauffage. Le mieux c'est de les faire passer sous l'isolant de votre chauffage ou si possible en périphérie. Pas de gaines électriques noyées avec les tuyaux de chauffage. Pas non plus de tuyaux de chauffage attachés sur les treillis. Le mieux dans la réalisation d'un chauffage par le sol est d'utiliser des plaques à plots en polystyrène spéciales pour le chauffage par le sol. La mise en oeuvre sera bien plus aisée. Reggae night
