Cuvette WC bouchée
3517
Bricolage dépannage plomberie : Cuvette WC bouchée
Bonjour. Ma fille a malencontreusement fait tomber le rouleau de papier WC dans la cuvette et a bien sûr tiré la chasse d'eau. Que puis-je faire pour m'éviter des frais en appelant un dépanneur ? Merci de me répondre.
09 décembre 2008 à 02:33
Fiches 1 plomberie bricolage
Cuvette WC bouchée
Bonjour, dans un premier temps essayez de vous servir d'une ventouse pour WC, si pas de résultat il faudra déposer la cuvette.
G. B.
Fiches 2 plomberie bricolage
Cuvette WC bouchée
Bonjour. Normalement le papier WC devrait se dégrader assez rapidement. Cordialement.
Fiches 3 plomberie bricolage
Cuvette WC bouchée
Bonjour, avec l'eau le rouleau va s'humidifier. Essayer avec un fil de fer souple en faisant un crochet à l'extrémité, sinon, il faut y mettre la main. Ne pas employer d'instrument métallique et dur, vous risqueriez d'abîmer votre cuvette. Par la suite, remplir votre cuvette d'eau pour pousser l'évacuation. Le siphon derrière fait un coude qui remonte. Bon courage. BB 09/12/2008
10 décembre 2008 à 03:09
Proposer une réponse à Cuvette WC bouchée
  • 1. Cuvette WC bouchée
    N°359 : L'eau de mes toilettes à l'étage ne s'évacue pas. Après démontage de la cuvette, l'inspection du siphon est normale et la cuvette posée dans la baignoire s'évacue rapidement après versement d'un grand seau. Le conduit...
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 7. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 8. Canalisation WC bouchée
    N°912 : Je viens de restaurer totalement ma salle de bain, et 3 jours après avoir posé la cuvette des toilettes, la canalisation est complètement bouchée. J'ai démonté la cuvette, mis directement dans le conduit (de 110 mm) 2 litres...
  • 9. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 10. Avec quel outil ôter le tartre dans la cuvette des WC
    N°5823 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever du tartre sur mes parois de WC. Les filets de tartre sont plutôt fins. Mais malgré cela je peine à l'enlever ! J'ai tenté à plusieurs reprises avec du vinaigre blanc chaud en...
>>> Résultats suivants pour : Cuvette WC bouchée >>>
panne chauffe eau 01raccords plomberiechauffe eau thermodynamique hs 033reparation chasse wc roca bricovideo
