Lave linge Siemens aquatronic 7113 ne chauffe plus
3515
Astuces dépannage plomberie : Lave linge Siemens aquatronic 7113 ne chauffe plus
Bonjour, mon lave linge Siemens aquatronic 7113 ne chauffe plus.
Est-ce réparable ? et si oui comment ? Merci de m'aider.
08 décembre 2008 à 02:02
Réponses 1 plomberie
Plusieurs pannes sont possibles et il faut en déterminer la cause :
- Soit c'est la résistance électrique
- Soit c'est le programmateur
- Soit c'est le thermostat
- Soit c'est le câblage électrique (cosse dessertie ou débranchée).
Si vous n'êtes pas un bricoleur expérimenté, faites appel à un spécialiste sinon la réparation risque de vous coûter cher pour un résultat qui n'est pas garanti. MF
Réponses 2 plomberie
Bonjour, une question. Comment changer le tuyau d'évacuation sur un lave-linge Siemens aquatronic 7113 ? Merci pour les indications.
06 janvier 2012 à 10:50
Proposer une réponse à Lave linge Siemens aquatronic 7113 ne chauffe plus
  • 1. Peut-on raccorder un lave-linge sur l'arrivée d'eau et l'évacuation d'un chauffe eau
    N°5734 : Bonjour. Voilà je souhaiterais installer une machine à laver à coté de mon chauffe eau actuel... Est-il envisageable de la raccorder sur l'arrivée d'eau et l’évacuation du chauffe eau ?? Merci pour vos réponses !
  • 2. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 3. Brancher une évacuation lave linge sur l'évacuation chauffe eau
    N°4750 : Bonsoir. Je voudrais modifier la place de mon lave linge et le mettre à coté de mon chauffe eau. Pour l'alimentation en eau pas de problème, mais pour l'évacuation ? Puis-je utiliser la même évacuation que le chauffe eau et...
  • 4. Evacuation eau du chauffe eau quand on allume lave-linge
    N°2366 : Quand je mets en route le lave-linge, de l'eau sort du trop plein du chauffe-eau avec une grosse pression... Que dois-je suspecter ? Merci d'avance !
  • 5. Branchement évacuation lave-linge et chauffe-eau
    N°4847 : Je viens de changer de place mon chauffe-eau ainsi que mon lave-linge. J'aimerais brancher l'évacuation du groupe de sécurité du ballon sur l'évacuation du lave-linge à l'aide d'un té. Est-ce possible et quelles précautions...
  • 6. Eau lave-linge refoule du siphon du groupe de sécurité
    N°10058 : Bonjour à tous. Lorsque ma machine à laver le linge vidange, de l'eau déborde du siphon du groupe de sécurité du chauffe-eau. Le groupe de sécurité est relié au réseau d'évacuation par un tuyau en cuivre qui est...
  • 7. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 8. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 9. Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
    N°6165 : Bonjour, Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge. Il y a aucunes prises tout est lisse. La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre. La partie qui aurait pu servir...
  • 10. Odeur égout évacuation lave vaisselle ou lave linge
    N°8047 : Bonjour. Nous venons de refaire la cuisine (il y a 2 mois) via des plombiers pro et nous avons un problème qui s’amplifie. Il y a des odeurs d’égout chaque fois que le lave-vaisselle ou que le lave linge évacue. J’ai...
>>> Résultats suivants pour : Lave linge Siemens aquatronic 7113 ne chauffe plus >>>
plomberie decorationtravaux de plomberiequestions installation plomberierenovation plomberie maison
