Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P
Conseils Forum Dépannage Plomberie : Erreur E05 chauffe-eau thermodynamique S&P
J'ai un code erreur e05 sur mon chauffe-eau S&P CETHEO.
Le manuel indique une panne de ventilateur.
Après vérification le ventilateur fonctionne.
Quelle peut être la cause ?
Cordialement
Cordialement
11 août 2023 à 14:30
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cet appareil mais au vu des documents trouvés sur le net, il s'agit d'un système à pompe à chaleur comportant 2 fonctions :
- chauffe-eau basé
- VMC.
La chaleur de l'habitation est captée par le système VMC pour produire l'eau chaude.
Une idée :
Le défaut "ventilateur" puisqu'il tourne, pourrait venir d'un manque de débit d'air dans le circuit si le constructeur a installé un contrôle de débit ...
Pas de conduit d'air bouché ?
Pas de nid d'oiseaux dans le tuyau de sortie de l'habitation ?
L'entretien a t'il été effectué ?
Sur le dessus de l'appareil du côté de la conduite d'aspiration se trouve une trappe (4 vis) donnant accès à un filtre. Le filtre n'est-il pas bouché ?
Cordialement,
- chauffe-eau basé
- VMC.
Une idée :
Cordialement,
12 août 2023 à 10:47
Bonjour, avez-vous résolu votre problème sur votre Cetheo ?
J'ai le même défaut E05 depuis quelques semaines avec un ventilo fonctionnel mais le SaV S&P ne propose que le remplacement du moteur.
Merci de votre retour.
Florent
Florent
19 décembre 2023 à 09:37
