Chauffe eau Altech BT300i Erreur E7 puis E0
8303
Question Forum Plomberie : Chauffe eau Altech BT300i Erreur E7 puis E0
Cholo
Cholo
Sur mon chauffe eau thermodynamique BT300i j'avais erreur E7.
J'ai changé la sonde. Maintenant il y a erreur E0.
A l'aide svp j'en peux plus !
Merci de votre aide.
16 juin 2021 à 16:12
Proposer une réponse à Chauffe eau Altech BT300i Erreur E7 puis E0
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 3. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 4. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 5. Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i
    N°9191 : Bonjour. J'ai un code erreur E7 sur mon ballon ALtech BT300i, c'est la sonde d'évaporation d'air (t3) qui est HS. Impossible d'en trouver une (rupture générale), j'ai lu ici sur le forum un internaute l'a remplacé par une...
  • 6. Défaut E1 chauffe-eau Altech BT300I
    N°7675 : Bonjour. J'ai depuis 2 jours ce défaut E1 (défaut capteur température), le défaut a disparu, le chauffe-eau Altech BT300I a refonctionné et le défaut à de nouveau réapparu. Faut-il remplacer le capteur, comment le...
  • 7. Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
    N°9352 : Bonjour. Nous avons subi deux coupures de courant dans le même après-midi et tous les réglages du chauffe-eau Altech ont disparu. Le chauffe-eau se met en route dès que la température est insuffisante et ce à n'importe...
  • 8. Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
    N°7483 : Bonjour, Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :) Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55. J’ai donc baissé la température mais...
  • 9. Ballon BT300i Altech ne chauffe pas
    N°9466 : Bonjour. Suite a un défaut de résistance électrique mon ballon ne fait que coupé, j'ai isolé cette résistance afin de fonctionner que sur le thermodynamique. Mais voila le problème le compresseur se mets en route mais...
  • 10. Sonde T41 T42 et T3 chauffe-eau Altech BT300i
    N°7823 : Bonjour à tous, Je me pose deux questions. La première question est au sujet des sondes T41 et T42 La Sonde T41 indique 1°C tandis que la T42 indique 15°C N'est-ce pas la même sonde et ne devraient-elles donc pas avoir...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau Altech BT300i Erreur E7 puis E0 >>>
fuite reducteur de pression bricovideoplus de pression d eau 02bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1464bricovideo demontage mitigeur de douche 01
