Ballon Altech baisse de température rapide
Question Forum Plomberie : Ballon Altech baisse de température rapide
Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur.
J'ai vu précédemment de l’éteindre environ 1h et c'est ce que j'ai fait voire plus (6 heures) et j'ai rallumé et toujours pareil.
Donc pour cette manipulation c'est juste l’éteindre ou couper au général ou sinon avez-vous une autre idée ?
23 janvier 2022 à 12:37
Sur un ballon de ce volume, il y a la plupart du temps plusieurs résistances (sur un même support).
S'il est par exemple donné pour une puissance de 3kW, il peut y avoir 3 résistances de 1kW et non pas une seule résistance de 3kW.
Si une des résistances grille, la chauffe se fait sur 2kW, ce qui est insuffisant.. L'eau chaude est en haut, mais sous l'eau chaude il y a de l'eau froide...
Il vous faut voir de ce côté là.
C'est assez facile. La puissance est inscrite sur sa plaque signalétique. En chauffe regardez la puissance fournie par le compteur électrique : ça doit correspondre à peu de choses près.
23 janvier 2022 à 16:21
Bonjour Steve30.
Vous faites de même 1 h après sans aucun soutirage intermédiaire.
Le temps de chauffe normal est inférieur ou égal à 8 heures.
Quel âge a le chauffe-eau ? Est-ce un stéatite ou blindé ? L'alimentation est-elle permanente ou en double tarif ?
Voir ici 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
Citation :Il faut la quantifier, c'est à dire la mesurer en fin de chauffe, puis après avoir soutiré 30 litres immédiatement.
Citation :Pas sur le forum en tout cas de la part d'un contributeur expérimenté.
23 janvier 2022 à 17:26
J'ai déjà posé une question il y a quelques temps sur mon ballon Altech qui refroidit vite et met très longtemps à chauffer.
Maintenant après avoir juste changé la température de référence 55 degrés et la passer à 62 je me retrouve avec un message d'erreur F6 (protection contre surcourant du compresseur).
J'ai remis la température initiale mais rien à faire.
Steve.
Steve.
27 janvier 2022 à 17:48
Bonjour Steve. Je donne ma langue au chat et laisse la place aux contributeurs plus expérimentés dans ce genre de chauffe-eau.
Ne serait-ce pas un chauffe-eau thermodynamique ?
Il est probable que vous vous deviez faire intervenir un spécialiste.
27 janvier 2022 à 23:14
Idem même problème code f6 avez vous trouvez
une solution
31 juillet 2022 à 18:26
Je suis dans le même cas que vous erreur F6.
Auriez-vous svp trouver une solution.
Merci à vous.
Merci à vous.
05 octobre 2022 à 11:46
