Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i
9191
Question Dépannage Forum Plomberie : Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i
alain51
alain51
J'ai un code erreur E7 sur mon ballon ALtech BT300i, c'est la sonde d'évaporation d'air (t3) qui est HS.
Impossible d'en trouver une (rupture générale), j'ai lu ici sur le forum un internaute l'a remplacé par une sonde BT 100.
J'en ai commandé une mais je n'ose pas l'installer car les valeurs ohmiques ne sont vraiment pas identiques.
J'aimerais bien un avis.
Merci de vos retours.
Alain
28 novembre 2022 à 13:53
Proposer une réponse à Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 3. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 4. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 5. Code erreur H1 ballon Altech BT250I
    N°6014 : Bonjour, J'ai installé un ballon Altech BT250I, il indique le code H1. De quoi s'agit-il ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 7. Chauffe eau Altech BT300i Erreur E7 puis E0
    N°8303 : Bonjour. Sur mon chauffe eau thermodynamique BT300i j'avais erreur E7. J'ai changé la sonde. Maintenant il y a erreur E0. A l'aide svp j'en peux plus ! Merci de votre aide.
  • 8. Recherche notice ballon thermodynamique Altech BT300i
    N°8962 : Bonjour. Auriez-vous la notice d'utilisation pour le ballon thermodynamique Altech BT300i Je viens d'acheter une maison équipée de cet appareil... Merci.
  • 9. Problème ballon d’eau chaude Altech BT300i
    N°7483 : Bonjour, Déjà un grand bravo pour votre site que je viens de découvrir. :) Depuis ce matin j’ai mon ballon qui a fait sauter le compteur quand on augmente la température à 55. J’ai donc baissé la température mais...
  • 10. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i >>>
bricovideo bouton de rearmement chauffe eaubricovideo plaque de commande wc suspendugaine thermoretractablefuite evacuation evier 3
