Problème changement cartouche mitigeur
9190
Question Forum Réparation Plomberie : Problème changement cartouche mitigeur
Fanny0608
Fanny0608
Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche.
Pour ce faire, je souhaitais la démonter pour en connaître le diamètre.
Or au démontage ça ne ressemble pas au tutoriel pour son changement ainsi pourriez-vous m’indiquer ce que je dois faire quand j’arrive à cette étape (en photo) pour arriver à la cartouche ?
Vous en remerciant par avance,
Bonne journée.
problème changement cartouche mitigeur
28 novembre 2022 à 09:45
Bonjour le problème avec ces pièces détachées cartouche évier elles sont souvent spécifiques c'est-à-dire il faut exactement la même autrement il est plus simple de remplacer le mitigeur
28 novembre 2022 à 11:35
Il est préférable de remplacer directement le mitigeur car ce sont des cartouches spécifiques souvent à commander en Chine, car il faut le même diamètre et entraxe ce qui est compliqué à trouver
bien cordialement.
28 novembre 2022 à 11:43
JR48
JR48
358 messages
Vous pouvez démonter,en dévissant par les deux méplats, à l'aide d'une bonne clé à molette,la cartouche qui sera certainement difficile à sortir.
Si vous y parvenez, il y des joints toriques qu'il ne faut pas abimer, si vous n'en disposez pas d'avance.
Il existait, chez Grohé, des pochettes de rénovation pour ce type d'intervention, qu'en est-il chez Anconetti ?
Il serait peut-être plus prudent d'avoir les pièces avant le démontage.
Autre solution, le remplacement pur et simple du mitigeur.
28 novembre 2022 à 12:39
Merci à tous pour vos différentes réponses.
J’essaierai donc de trouver la pièce si Anconetti me recontacte sinon je suivrai vos conseils et remplacerai le mitigeur même si la manœuvre me paraît plus compliquée.
Bonne journée.
28 novembre 2022 à 14:15
Proposer une réponse à Problème changement cartouche mitigeur
  • 1. Problème changement mitigeur douche
  • 2. Problème changement cartouche mitigeur évier
    N°7666 : Bonjour. Impossible d'accéder au gros écrou de la cartouche ? Une fois le levier la rondelle et la vis BTR retirées, comment y accéder ? Merci de votre aide.
  • 3. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 4. Changer cartouche mitigeur
  • 5. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 6. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 7. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 8. Problème changement robinet mélangeur en mitigeur
    N°2032 : Bonjour, j'ai acheté un robinet mitigeur afin de remplacer mon robinet mélangeur, l'installation est ancienne. Problème : le bout du flexible ne se raccorde pas sur le tuyau d'arrivée d'eau (voir photo ci-jointe de l'ancienne...
  • 9. Eau tiède uniquement dans la douche
    N°8692 : Bonjour. Depuis quelques jours, quand je tourne le robinet de ma douche au plus chaud je n'ai que de l'eau tiède. J'ai l'impression d'avoir ce problème depuis que j'ai vidangé le radiateur de mon entrée car il avait une...
  • 10. Problème référence cartouche thermostatique mitigeur Grohé
    N°7086 : Bonjour. Je dois changer la cartouche thermostatique d'un mitigeur baignoire grohtherm 1000 de marque Grohé avec eau chaude à droite quand on regarde le mitigeur fixé au mur. Il y a deux références U 47439 et 47175. Je ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement cartouche mitigeur >>>
