Robinet mitigeur thermostatique ne mitige pas
9681
Conseils problème plomberie : Robinet mitigeur thermostatique ne mitige pas
Gvol
Gvol
J'ai installé un robinet mitigeur thermostatique et celui-ci ne mélange pas l'eau, du coup c'est eau chaude ou froide.
Est-ce le mitigeur ou bien autre chose ?
Pour information, il n'est pas possible de le monter à l'envers car d'un côté c'est la douche et de l'autre la douchette.
Est-il nécessaire de mettre des joints dans le mitigeur ou pas ?
Le mitigeur est-il défectueux ou bien est-ce réglable ?
Merci pour vos retours.
11 août 2023 à 20:00
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Juste en passant ...
Monter le mitigeur à l'envers ... non mais ...
Êtes-vous sûr que la tuyauterie de gauche amène de l'eau chaude et celle de droite de l'eau froide ?
(Moyen de retenir : eau chAUde => gAUche - eau frOIde => drOIte)
Normalement le mitigeur est livré avec des joints plat 3/4 qu'il faut bien entendu installer lors du placement.
Cordialement,
12 août 2023 à 10:59
Proposer une réponse à Robinet mitigeur thermostatique ne mitige pas
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Branchements robinet mitigeur thermostatique
    N°2550 : Bonjour, comment faire les branchements eau chaude et froide sur mitigeur thermostatique. Merci aux bricoleurs pour leurs conseils.
  • 3. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 4. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 5. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 6. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 7. mitigeur thermostatique variations de température
    N°94 : Bravo pour votre site ! J'ai un mitigeur thermostatique, et depuis peu, l'eau qui en coule connait des variations de chaleur et ne correspond plus à la température indiquée sur le robinet ? Faut-il remplacer tout le mitigeur ou...
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur thermostatique ne mitige pas >>>
remplacer robinetdouchette par melangeur 02probleme installation receveur de doucherobinet complet bricovideoremplacement mecanisme de bonde 03 bricovideo
