Conseils tête robinet ne se dévisse pas
Question Forum plomberie : Conseils tête robinet ne se dévisse pas
Je voudrais changer les joints de mon robinet qui goutte. Je n'ai pas eu de problème pour enlever les croisillons et pour dévisser la vis de fixation située dans la poignée du robinet.
Mais le problème se pose lorsque j'essaie de dévisser l’écrou de la tête du robinet. J'ai tenté avec plusieurs pinces ainsi qu'avec une clé à molette. J'ai comme l'impression qu'on ne sait en fait pas du tout dévisser la tête de robinet.
Cela me paraît vraiment bizarre mais en regardant attentivement on a l'impression que le robinet est fait d'une seule pièce, mais est-ce possible ou cela s'explique-t-il parce que la clé utilisée n'est pas exactement de la taille adéquate et que cela m'empêche de dévisser correctement ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide car j'avoue là je suis désespérée.
12 novembre 2013 à 20:17
Conseils plomberie réponses 1
Plutôt que de forcer d'une manière continue essayer de donner des à coups à la clé (choisie avec un manche assez long), fermement, avec la paume de la main restée libre, voire avec des petits coups de marteau. Oubliez les pinces.
Il n'oubliez pas que parfois, avec le temps, le dévissage est impossible...
Bonne chance.
Bonne chance.
12 novembre 2013 à 22:36
Conseils plomberie réponses 2
Bonjour GC,
Merci pour la réponse et le super conseil tout bête en soi mais tellement pratique !
Avec une clé à molette mieux adaptée et le conseil des petits coups, miracle, la tête s'est dévissée !
Malheureusement, je ne suis pas au bout de mes peines, extrémité intérieure complètement abîmée, je me suis donc rendue dans un magasin de bricolage pour en acheter une nouvelle !
Après avoir demandé conseil au vendeur qui m'assure que la tête qu'il me propose est totalement identique à celle à remplacer me voilà prête à remonter le tout ...
Hélas il s'avère que je ne sais pas passer le croisillon à travers la tête ! Retour à la case départ et nouvelle tête à aller acheter dès ce weekend dans un magasin spécialisé cette fois pour être sure d'avoir la bonne tête.
Merci encore pour votre aide.
14 novembre 2013 à 18:28
Conseils plomberie réponses 3
Petite mise à jour ...
Comme prévu je me suis rendue dans un magasin spécialisé pensant trouver sans problème la tête de robinet recherchée ! Malheureusement, ce ne fut pas le cas ! J'ai donc été envoyée par le magasin chez un concurrent et ainsi de suite pour enfin au 4ème magasin spécialisé (ma dernière piste à, trouver un employé hyper-professionnel qui s'est décarcassé pour me trouver la fameuse tête de robinet !).
De retour avec le précieux sésame, direction la salle de bains pour le remontage complet et oufffff ça y est tout fonctionne parfaitement.
10 décembre 2013 à 21:17
