Problème pour remettre poignée/croisillon robinet
8161
Question Forum Plomberie : Problème pour remettre poignée/croisillon robinet
olive31
olive31
5 messages
J'ai enlevé la poignée (croisillon) d'un robinet en tirant dessus.
L'insert qui la bloque sur la tête de robinet est resté dans la poignée, car il s'agit d'un insert de type Grohe 0538600M qui se clipse dans la poignée quand on l'installe.
Cf photos en attaché.
Le problème, c'est que je n'arrive plus à remettre la poignée sur la tête de robinet même en appuyant très fort.
J'ai bien essayé d'y aller en douceur au début pour aligner les rainures de l'insert sur celles de la tête de robinet au toucher mais on ne sentait rien. La méthode passage en force n'a pas aidé non plus.
Auriez vous une idée pour remettre cette poignée ? ou pour enlever l'insert de la poignée qui est faite d'un seule morceau (pas de capuchon qu'on pourrait enlever pour accéder aux clips de l'insert ) ?
Merci :-)
comment remettre poignée/croisillon robinetcomment remettre poignée/croisillon robinet
27 février 2021 à 09:28
Réponse 1 conseils réparation plomberie
30 071 messages
Bonjour Olive31. Vous enduisez les parties mâle et femelle d'un peu de graisse silicone plomberie, vous alignez les profils, et vous appuyez fort.
27 février 2021 à 14:24
Réponse 2 conseils réparation plomberie
olive31
olive31
5 messages
Merci GL ! Je n'osais pas trop graisser de peur ensuite que l'insert ne tienne plus trop.
Après, ça pas être simple d'aligner les profils car je ne sens aucun cran. Je vais tenter au feeling :)
27 février 2021 à 19:32
Réponse 3 conseils réparation plomberie
30 071 messages
Re. De toute façon, il faut faire quelque chose. On voit les crans sur la photo. La graisse plomberie fait partie de l'outillage du bricoleur tous corps de métiers.
On pousse on pousse on pousse, et ça y est !
27 février 2021 à 21:17
Réponse 4 conseils réparation plomberie
olive31
olive31
5 messages
Alors, résultat des courses et solution.
Impossible de remettre la poignée ou d'enlever l'insert dit à "clip".
Renseignement pris auprès du fabricant, c'est effectivement impossible, une fois la poignée (croisillon) enlevée, on ne peut plus la remettre sauf à détruire le clip ... pas simple sans abimer la poignée... et de remettre un clip qu'il faut leur commander.
Avant de tout détruire, j'ai juste légèrement attaqué le bout du clip avec une mèche pour enlever le petit "bourrelet" de plastique qui pince la tête de robinet mais qui empêche de reclipser.
Et là, un peu de graisse et c'est remis.
29 mars 2021 à 13:04
Réponse 5 conseils réparation plomberie
30 071 messages
Bonjour Olive 31. Comme quoi la débrouille a du bon.
29 mars 2021 à 13:40
Proposer une réponse à Problème pour remettre poignée/croisillon robinet
  • 1. Problème dévissage robinet mitigeur
    N°7841 : Bonjour, Après avoir dévissé le petit vis avec une clef Allen. Je n'arrive pas à enlever la partie supérieure du robinet comme sur une vidéo. Je n'ose pas trop forcer non plus. Merci pour vos conseils.
  • 3. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 4. Démontage croisillon d'un robinet classique
    N°7047 : Bonjour, J'essaie de changer les joints de clapets d'un robinet qu'il faut serrer trop fort, j'ai un problème pour retirer les croisillons (poignées). J'ai cherché le forum, je n'ai trouvé qu'un cas identique, mais les...
  • 5. Problème pour retirer une tête de mitigeur
    N°7098 : Bonjour, Je souhaite démonter mon mitigeur Benthor (25 ans) de la cuisine pour identifier d'où vient la fuite. J'ai retiré la vis Allen mais je n'arrive à retirer la poignée de commande. J'ai l'impression que d'avoir...
  • 6. Problème robinet d'arrivée d'eau du robinet de douche
    N°5337 : Bonjour. J'ai un problème avec le robinet d'arrivée d'eau de mon robinet de douche. Je précise qu'il y a un robinet d'arrivée d'eau à gauche et un thermostat à droite d'un bloc horizontal. Depuis quelques temps le...
  • 7. Problème pour enlever tête de robinet
    N°9094 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever les têtes d'un robinet. Je ne vois aucune vis mais uniquement une ouverture en forme d'étoile (voir photo). Quelqu'un connaît-il ce mécanisme ? Merci. Nicolas
  • 8. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 9. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 10. Tête croisillon robinet qui fuit goutte à goutte
    N°8209 : Bonjour à tous. Alors voilà, ce robinet fuit au goutte à goutte. J´ai commencé par changer une tête croisillon 14€ mais bien sûr ça continuait a fuir. J´ai donc changé l´autre, re 14€, et même résultat. J´en...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour remettre poignée/croisillon robinet >>>
