Problème mécanisme de chasse d'eau
9095
Questions Problème Plomberie : Problème mécanisme de chasse d'eau
chabimad516
chabimad516
Depuis quelques jours, ma chasse d'eau n'arrêtait pas de fuir, aussi j'ai décidé de soulever la cuvette pour voir d'où venait le problème.
Hélas, n'ayant rien remarqué, j'ai voulu remettre tout en place et là, pas moyen. Je n'arrive plus à bien placer le mécanisme.
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous joins des images du mécanisme de la cuvette.
20221020 07385720221020 07391420221020 07390720221020 07390120221020 073904
20 octobre 2022 à 07:47
Proposer une réponse à Problème mécanisme de chasse d'eau
  • 2. Problème mécanisme de chasse WC
  • 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 6. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 7. Problème de fuite chasse d'eau
  • 8. Problème mécanisme de chasse bâti chasse Siamp 500
    N°6728 : Bonjour à tous, Voilà je rencontre un problème avec mon mécanisme de chasse (bâti chasse Siamp 500). J'ai tout tenté : Voir si je n'avais pas un conduit bouché... non. Calcaire non. Changement du mécanisme... même...
  • 9. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 11. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Problème mécanisme de chasse d'eau >>>
