Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
8268
Question Forum Plomberie : Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
MICORDE
MICORDE
4 messages
Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit.
3.8 bars de pression au départ,
3 bars une fois la douche en fonction,
2 bars une fois la douche et un robinet en fonction,
1 bar une fois la douche, un robinet et le WC en fonction et plus de débit (filet d'eau).
Avez-vous une idée ? Merci.
03 mai 2021 à 20:28
30 072 messages
Bonjour. Il faut contrôler débit et pression en sortie de compteur. On débranche l'utilisation et on monte un tuyau qui débite à l'extérieur ; vous verrez alors si le jet "crache" loin ou non.
La pression se mesure directement en sortie de compteur.
03 mai 2021 à 21:30
MICORDE
MICORDE
4 messages
Oui c'est une idée supplémentaire à prendre en considération.
Maintenant, imaginons qu'il n'y ait pas plus de pression et de débit que cela...
Cela peut-il venir du compteur et comment le prouver ?
Existe t'il un lien ou un article pour m'en servir ?
03 mai 2021 à 22:35
MICORDE
MICORDE
4 messages
Merci pour cette réponse.
Imaginons que ce soit le cas. Comment prouver officiellement l’exactitude de mon analyse ?
Existe t'il un texte de loi ou un article pour ce type de problème ?
03 mai 2021 à 22:44
30 072 messages
Re. La situation s'est produite chez un proche. Le service des eaux a été contacté après quelques vérifications.
Un technicien est venu et a fait la manœuvre décrite. Auparavant un manomètre avait été posé en provisoire en sortie du premier robinet disponible. Celui-ci indiquait une pression statique normale, quelques bars. Par contre, elle chutait dès que le débit augmentait. Cela avait été communiqué au distributeur.
La cause du dysfonctionnement était la vanne sur la route. Celle-ci avait été fermée pour une raison quelconque pour résoudre un incident, puis ouverte... à moitié, ce qui limitait le débit. Une fois rouverte à fond, la distribution est redevenue normale.
C'est fort de cet exemple qu'il vous est proposé une manœuvre identique. Il se peut que la manœuvre ait été faite directement avant, puis après compteur.
Conclusion : il faut voir le distributeur. Vous posez un manomètre directement en sortie de compteur, sans limiteur de pression. Vous ne signalez pas l'existence de ce matériel qui peut être une cause.
04 mai 2021 à 08:41
MICORDE
MICORDE
4 messages
Bonjour et encore merci de cette nouvelle réponse.
Comme je suis artisan et que mes clients veulent absolument me mettre ce problème sur le dos, ils refusent ma conclusion qui est la même que la vôtre. Le fournisseur d'eau ne veut prendre aucune responsabilité dans cette affaire. Donc, pas le choix, expertise et constat d'huissier pour en démordre.
Je reviendrai vous informer de la suite des évènements lorsque ce déroulement sera plus clair.
Cordialement. MC
04 mai 2021 à 12:37
30 072 messages
Re re. Si vous êtes artisan il vous est facile de faire la manipulation. Quant au fournisseur d'eau, il peut faire l'essai de débit et pression avant et après compteur, installation de l'habitat débranchée, sans qu'il y ait besoin d'un quelconque expert ou huissier.
Si débit et pression sont conformes en sortie de compteur, les aléas sont dus à la maison, on pense aux sections des tubes. Et comme déjà dit, éventuel réducteur de pression supprimé.
Vu d'ici, le diagnostic est facile à faire, même pour un bricoleur outillé et expérimenté.
04 mai 2021 à 13:27
Je sais que les compteurs sont parfois "plombés" (en fait un bidule en plastique autour de l'écrou), mais si vous n'êtes pas trop craintif, jetez un coup d'oeil entre le premier robinet d'arrêt et l'entrée du compteur.
En principe il y a un filtre et il n'est pas rare que ce filtre soit colmaté par du sable et autres graviers provenant de divers travaux de voirie. J'ai rencontré plusieurs fois ce problème.
05 mai 2021 à 11:55
Proposer une réponse à Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème débit d'eau suite à réparation ?
    N°7803 : Bonjour, Voici mon problème : mon arrivée d'eau est représentée par le tuyau arrivant d'en bas à droite, et monte par la suite pour monter dans ma maison. Cependant mon arrivée d'eau avait une fuite, que j'ai pu colmater....
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 7. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 8. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
>>> Résultats suivants pour : Problème de débit à la sortie du compteur d'eau >>>
demonter robinet evier ancienprobleme demontage robinetbricovideo demontage vieux robinet evierchauffe eau ne chauffe plus apres detartrage 02
