Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire
5141
Forum Questions plomberie : Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire
Retirer une baignoire pour placer une cabine de douche. Les tuyaux d'arrivée d'eau sortent du sol et sont à 6cm du mur.
Comment faire pour encastrer le bac à douche.
Est-ce que je peux couper et mettre des raccords à visser comme vu en exemple sur les sites des grande surface de bricolage ? Merci. mj le
26 juillet 2010 à 08:12
Plomberie 1 humidité maison
C'est faisable, mais qui dit "raccord à visser" dit "joint" et qui dit "joint" dit "durée de vie limitée"... Si vos raccords restent accessible une fois le receveur de douche posé, c'est sans problème. Sinon privilégiez les soudures (très soignées).
27 juillet 2010 à 10:57
Plomberie 2 humidité maison
Je ne sais pas ce que préconise LM, mais j'éviterai la pose de raccords, risque de fuites et souvent sans accès sans tout démonter, récupérer les tubes les prolonger, et les encastrer sous gaine, l'idéal avec les soudures dans une partie très accessible après la pose de la douche, jusque hauteur voulue pour vos futurs robinets de celle ci.
Cordialement. PL
27 juillet 2010 à 20:11
Plomberie 3 humidité maison
Prolongez les tubes jusqu'à hauteur de mitigeur + 10 cm et créez un coffre qui servira de tablette (soudures derrière coffrage fiables impérativement).
23 septembre 2010 à 19:16
Proposer une réponse à Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire
  • 1. Remplacer baignoire par cabine douche
    N°687 : Bonjour, je voudrais retirer la baignoire qui se trouve dans la salle de bain, et la remplacer par une cabine de douche. Je voudrais savoir s'il existe un raccord qui puisse me permettre de récupérer l'ancienne arrivée d'eau, et...
  • 2. Déboucher évacuation cabine de douche scellée au sol
    N°5080 : Bonjour à tous, voilà mon souci : j'ai l'évacuation de ma cabine de douche qui est fortement ralentie par les cheveux de ma femme. Je suis allé dans une grande surface de bricolage et on m'a conseillé un produit bio qui...
  • 3. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 4. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
  • 5. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 6. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 7. Avis devis création douche en dur
    N°6170 : Bonjour, Nous devons remplacer notre cabine de douche, et du coup on part sur une douche en dur, en angle. J'aimerais votre avis sur le devis. Le Hic c'est que quelque soit l’artisan je n'arrive pas avoir les détails...
  • 8. Idée de prix remplacement baignoire par douche
    N°1715 : Bonjour, J'aimerais remplacer ma vieille baignoire en fonte par une douche. Quelle est à peu près, s'il vous plait, la fourchette de prix pour la dépose de la baignoire, la pose du receveur et la robinetterie. Les raccords...
  • 9. Détartrer portes en verre cabine douche
    N°757 : Comment puis-je détartrer des portes en verre d'une cabine de douche ? Merci
  • 10. Défaut montage cabine de douche
    N°7487 : Mesdames messieurs bonsoir. Je me présente Julien de Troyes. Nouvel acquéreur d'un appartement, je viens de me rendre compte que la cabine de douche avait été bien mal installée. En effet, la paroi du fond semble avoir...
>>> Résultats suivants pour : Insatallation d'une cabine douche sur anciennes tuyauteries de baignoire >>>
thermostat chauffe eaucollet battu raccord plomberie bricovideo allumage ancien chauffe eaubac de douche resine
