Coupure d'eau chaude aléatoire chauffe-eau
6121
Question forum dépannage : Coupure d'eau chaude aléatoire chauffe-eau
duyg1
duyg1
J'ai un chauffe eau vertical depuis 2 ans et demi, actuellement l'eau chaude se coupe d'une façon aléatoire pendant quelques minutes ou plusieurs heures sur tous les postes de la maison.
L'eau froide coule normalement.
Quelqu'un aurait-il une idée à me soumettre.
On m'a parlé du clapet du groupe de sécurité qui bloquerait, mais c'est sur l'eau froide....
On m'a parlé de la canne qui va chercher l'eau chaude en hauteur qui serait fissurée ou abimée...
Tous les avis sont bon à prendre.
Amitiés
20 avril 2015 à 10:17
BP84
BP84
1 170 messages
S'il s'agit d'une coupure totale du débit EC, il est possible que le groupe de sécurité soit en cause.
Essayez de manipuler le robinet d’arrêt du groupe pour débloquer éventuellement le clapet.
La canne de l'EC percée, ne donnerait pas le même résultat, vous n'auriez que de l'eau tiède et en quantité réduite.
On peut se rendre compte d'un défaut de la canne, en fermant l'arrivée d'eau froide et en ouvrant un robinet d'eau chaude, si il y a continuité d'écoulement par l'EC on peut en déduire que la canne est percée et que le ch.eau se vidange par ce tube, ce qui constitue une anomalie.
Un essai serait utile.
21 avril 2015 à 10:26
duyg1
duyg1
Grand merci à BP84.
J'ai fait ce que vous m'avez conseillé c'est à dire changer le groupe de sécurité et apparemment cela à l'air de fonctionner car je n'ai plus de coupure d'eau chaude.
Encore une fois merci pour vos conseils.
Amicalement.
23 avril 2015 à 15:25
touchatou
touchatou
591 messages
Avez-vous changé le groupe de sécurité sans avoir eu recours à la vidange du chauffe-eau ?
Un sujet qui intéressera encore et toujours.
Merci du retour.
24 avril 2015 à 01:41
Proposer une réponse à Coupure d'eau chaude aléatoire chauffe-eau
  • 2. Coupure eau chaude changement mélangeur
    N°7958 : Bonjour à tous, Je dois changer un ancien mélangeur de douche et le remplacer par un mitigeur thermostatique. Le problème c'est que je n'arrive pas à couper l'eau chaude. Pour l'eau froide, pas de problème, il y a une vanne...
  • 3. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 4. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 5. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 10. Coupure chauffe bain Saunier Duval Opalia C13
    N°5244 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement équipé d'une chaudière Saunier Duval Opalia C13. Tout allait bien jusqu’à maintenant mais depuis 1 semaine dès que je tire trop longtemps de l'eau chaude, elle se coupe ainsi que...
>>> Résultats suivants pour : Coupure d'eau chaude aléatoire chauffe-eau >>>
panne chauffe eau 01lave linge/four chauffe plusoutillage plomberie bricolageinondation paris 2016
