Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
Conseil bricolage plomberie : Créer support pour surélever bac de douche à encastrer
Je souhaite rénover une douche installée dans une maison ossature bois des années 80.
Le receveur est de type à encastrer. Je souhaite créer un support au sol afin de surélever le bac (passage des conduites d'eau souples sur le dessous) à l'aide de petits tasseaux et d'un panneau agglo hydrofuge ép. 22 mm.
Quelqu'un peut-il me dire si l'on peut directement poser un receveur à encastrer sur une surface bois bien stabilisée et habiller les contours à l'aide de briques de béton cellulaire, ou vaut-il mieux qu'il soit maintenu uniquement sur tout son pourtour à l'aide de ces mêmes briques de béton cellulaire ?
Pour info, c'est un receveur en grès émaillé.
Merci d'avance à vous tous pour votre aide.
rrapha67
rrapha67
23 janvier 2014 à 21:51
Installation receveur à encastrer réponse 1
Bonsoir, il faut surtout éviter ce type de receveur, cela serait plus prudent.
24 janvier 2014 à 00:34
Installation receveur à encastrer réponse 2
Vous pouvez consulter la question : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser qui traite un sujet équivalent.
Vous verrez sur les photos ci-dessous que le support a été renforcé avant la pose d'OSB (de 16 mm ici). Le résultat final est satisfaisant. Un soin particulier a été apporté à l'écoulement, qui est démontable, et réalisé en tube Flexidrain.
La bonde est une turboflow. On fait des essais d'étanchéité de l'écoulement avant pose définitive.
24 janvier 2014 à 09:46
Installation receveur à encastrer réponse 3
Bonsoir, et merci de vos réponses,
En fait, ce bac de douche était déjà posé dans la maison. Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire de renforcer le plancher. De plus, la douche est située juste au dessus d'un mur porteur, les arrivées d'eau et écoulement descendent dans ce même mur porteur.
Votre avis ?
Bonne soirée.
rrapha67
Votre avis ?
Bonne soirée.
rrapha67
27 janvier 2014 à 20:48
Installation receveur à encastrer réponse 4
Bien reçu. C'est vous qui voyez et je ne peux donner d'autre avis n'étant pas sur place.
Dans la réalisation en photo, le mur porteur est à gauche et au fond, il a donc fallu répartir la charge sur l'ensemble des solives.
Il faudra être certain de l'étanchéité des conduits, et faire en sorte que l'écoulement puisse être débouché facilement. On évite le tuyau souple blanc accordéon (d'où le Flexidrain), et deux coudes à 45° sont mieux qu'un seul à 90°.
Faites au mieux, en étant prévoyant.
27 janvier 2014 à 22:30
