Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
Actuellement 10 496 questions dans le forum plomberie
5434
Question plomberie : Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
lesvador
lesvador
J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html
C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom.
J'aimerai l'équiper d'un mitigeur simple (pas thermostatique), une douchette et un pommeau pluie (pas d'hydromassage) mais en encastré !
Comme ceci mais sans les buses: www.kinedo.com/douche/cabines/horizon/horizon-110
Mais je ne trouve pas de kit encastré pour cabine de douche, juste des kits pour encastrement mural (sans les tuyaux souples pour tout relier qu'on ne trouve nulle part) et en plus avec des branchements femelles sur le corps des mitigeurs ce qui risque d'être compliqué à démonter par la suite si je mets des flexibles d'alimentation inox mâles là dessus.
Des mitigeurs simple encastrés avec inverseur pour cabine ça doit exister ?
Sinon il faut que je bricole, que je mette des mamelons double filetage pour brancher des flexibles à écrou libre dessus ? Et pareil pour relier la douchette et le pommeau pluie ? Ou j'achète une colonne de douche de base avec ce que je veux et je démonte et installe la robinetterie sur ma cabine ?
Merci pour vos conseils !
13 février 2013 à 21:52
Installation mitigeur de douche 1
30 064 messages
Bonjour. Le fournisseur propose des kits hydromassants assez chers qui sont adaptables à cette cabine. Le problème est que vous avez fait l'achat dans une grande surface non spécialisée et qu'il est certainement trop tard pour changer.
Pour monter un mitigeur classique avec raccordements femelle en 20×27, il faudrait pouvoir fixer dans la paroi une arrivée mâle étanche. Il y a peut-être moyen de bricoler une bidouille, mais il n'est pas certain que le plastique soit suffisamment rigide pour supporter ce type de charge. Dans ce cas on renforce à l'envers avec une plaque métallique.
Un magasin spécialisé en matériel sanitaire aurait pu vous guider davantage. Vous pouvez éventuellement y glaner un conseil, et au mieux, une colonne simple facile à installer.
14 février 2013 à 21:36
Installation mitigeur de douche 2
lesvador
lesvador
Et merci de votre intérêt. Oui j'ai choisi cette solution car pour la même cabine et la même qualité j'ai divisé le prix par deux (en tenant compte du prix moyen de la robinetterie à rajouter) et que l'hydromassage ne m’intéresse pas.
En fait ils la vendent avec deux trous avec un entraxe pour un mitigeur saillant classique. Cependant vu qu'il y a une avancée pour mettre de l’intégré je n'ai pas envie de mettre du saillant et de perdre de la place. Kinedo utilise d'ailleurs cet élément de la cabine pour faire leur colonne hydromassante : www.kinedo.com/douche/colonnes/aquaglass
Je voudrais refaire ça en plus simple, pas de thermostatique, la douchette et le pommeau dans un tarif plus raisonnable.
14 février 2013 à 21:52
Installation mitigeur de douche 3
30 064 messages
Bien reçu. On peut donc penser que les trous ont un entraxe de 15 cm et qu'ils permettent d'y fixer un mitigeur. Mais celui-ci sera de toute façon saillant comme n'importe quel robinet. Ou bien je ne vois pas exactement ce que vous voulez faire.
Le site du vendeur ne montre qu'une photo d'ensemble de la cabine.
Il faut trouver le bon système de raccordement. Le reste de l'installation sera alors très simple.
Le thermostatique est d'un confort indéniable par rapport à un mélangeur classique, surtout quand des enfants sont amenés à utiliser la douche ; pas de risque de brûlure. Un peu de confort d'utilisation est appréciable pour une douche que l'on utilise tous les jours.
En parcourant le forum, on peut constater les problèmes que pose la robinetterie de premier prix.
Bonne recherche.
15 février 2013 à 09:53
Installation mitigeur de douche 4
lesvador
lesvador
Et bien je veux utiliser un des trous pour y mettre le flexible de la douchette et l'autre un mitigeur encastré et faire un trou tout en haut pour le pommeau (c'est du plexi) faire comme la version Kinedo mais sans l'option hydromassage.
Donc il me faut tout ce qu'il faut pour raccorder les différents éléments derrière.
Et trouver justement une robinetterie correcte. Le plus simple aurait été de trouver une robinetterie faite pour les cabines je pense...
15 février 2013 à 21:23
Installation mitigeur de douche 5
30 064 messages
Bien reçu de nouveau. Eh bien, il va falloir être imaginatif. Il faut que vous mettiez en œuvre la méthode "on se débrouille". En général elle donne de bons résultats, mais pas tout de suite. C'est pour cela que je vous souhaitais bonne recherche.
Il faudra rendre la cabine étanche au niveau des trous.
15 février 2013 à 23:09
Installation mitigeur de douche 6
J'envisage très sérieusement d'acheter cette même cabine de douche. J'aurais souhaité savoir si vous aviez pu faire la modification que vous envisagiez.
Si oui, quel est le rendu ? Je pense notamment au pommeau en haut, avez-vous une hauteur suffisante ? Et le plexi est suffisamment costaud pour tenir le poids du pommeau ?
04 juin 2014 à 21:53
Proposer une réponse à Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
  • 1. cabine de douche hydromassante bas prix
    N°304 : Bonjour, Une cabine de douche hydromassante à bas prix, c'est un placement ou une galère ???? C'est important, je dois l'acheter incessamment sous peu !!! Merci.
  • 2. Remplacement mitigeur thermostatique de cabine de douche
    N°6379 : Bonjour à tous, J'ai acheté un mitigeur thermostaté avec inverseur pour cabine de douche, malheureusement il est d'un diamètre inférieur à celui que je veux remplacer. - Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème ? -...
  • 3. Fuite au niveau du mitigeur dans une cabine de douche intégrée
    N°8446 : Bonjour à tous, Le sujet semble simple ... Et pourtant. J'ai donc une fuite au niveau du mitigeur de ma cabine de douche. Je pense donc changer la cartouche... Mais je ne trouve aucune vis, aucun cache de vis sur mon...
  • 4. Cabine douche or not cabine douche
    N°898 : En remplacement de ma cabine douche existante (angle ouvert, murs en faïence et bac en grés) dont la partie inférieure (bac) n'est plus étanche, j'envisage de tout casser pour installer une cabine douche soit intégrale ou par...
  • 5. Installation mitigeur thermostatique de douche
    N°1718 : Bonjour à tous et tout d'abord merci pour votre site, c'est une mine d'informations pour un apprenti bricoleur comme moi. Je suis dans la rénovation de ma salle de bain et je suis sur le point de monter un mitigeur thermostatique...
  • 6. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
  • 7. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
  • 8. Mitigeur douche très difficile à ouvrir et fermer
    N°8318 : Bonjour à tous, Plus le temps passe et plus il est difficile pour moi de tourner le mitigeur (uniquement l'eau froide, côté chaud il fonctionne correctement). J'en arrive à un point où il faut que je sorte de la douche, me...
  • 9. Mitigeur de cabine de douche HS au bout de six mois
    N°6910 : Bonjour, Au bout de 6 mois d'utilisation, le mitigeur de ma cabine de douche Leda payée environ 2000€ est cassé. Il donnait des signes de faiblesse au bout de 3 mois. Est-il normal que la garantie ne fonctionne pas sur les...
  • 10. Changer joint de mitigeur de douche encastré
    N°2430 : Bonjour, je voudrais savoir quel type de joint utiliser pour un mitigeur de douche encastré. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Installer mitigeur encastré pour cabine de douche >>>
raccord a visser plomberiecollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivrejoints plomberieconseils travaux plomberie 1
