Encadrement baignoire en Siporex
7384
Question Forum Plomberie : Encadrement baignoire en Siporex
adriano
adriano
55 messages
Je souhaiterais faire un encadrement en Siporex pour y loger ma baignoire rectangulaire 180 x 90.
J'ai donc acheté des Siporex de 10, ma question est quelle est la hauteur confortable entre le sol et le haut de la baignoire ?
Avec quel outil coupez-vous les Siporex ?
Avec quelle colle assembler les Siporex ?
Merci pour vos précisions.
30 avril 2018 à 21:29
30 069 messages
Bonjour Adriano. Comme vous avez acheté du béton cellulaire c'est trop tard pour vous proposer une autre méthode, à savoir poser la baignoire sur des plots réglables et l'habiller ensuite avec des panneaux d'habillage prêts à carreler. Sur les murs périphériques on pose des tasseaux en bois noble et la baignoire vient reposer dessus. On soigne ensuite l'étanchéité. Moins lourd qu'un support en béton cellulaire.
Une baignoire est toujours gauche et il faut adapter le support pour que l'assise soit effective partout sur le pourtour.
Pour la hauteur c'est vous qui voyez après avoir choisi le siphon. Il faut que celui-ci soit de qualité et doit être accessible en cas de bouchage et de remplacement éventuel ; idem pour la robinetterie si elle est fixée sur la baignoire.
Une grosse trappe de visite est à disposer pour un accès facile au siphon et à la robinetterie.
Le béton cellulaire se coupe avec une égoïne spéciale munie de dents en carbure ou en tungstène. Une scie classique s'use très vite, mais si vous avez peu de coupes une vieille scie égoïne fera l'affaire.
La colle est spécifique pour béton cellulaire. Un sac de poudre et on mélange. Ou bien de la colle toute prête.
Pour araser on se sert d'une grosse râpe ou de très gros abrasif pour métal.
01 mai 2018 à 09:17
adriano
adriano
55 messages
D'accord merci pour votre réponse, la trappe vous la faites vous-même ?
Quelle dimension est confortable en cas d'intervention ?
J'ai un vide sanitaire assez haut, je pensais mettre le siphon dans le vide ?
01 mai 2018 à 09:47
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
30 069 messages
Il existe des trappes toutes faites à sceller. La dimension doit être suffisante pour pouvoir travailler à l'aise sans contorsion. Mots clés pour recherche : trappe baignoire.
Vous pouvez aussi la faire vous même.
Vous pouvez mettre le siphon dans le vide sanitaire à la verticale de l'orifice d'écoulement si l'accès est facile.
Mais travailler sur le dos n'est pas aisé, surtout si l'âge vient.
Bref, pour tout cela, c'est vous qui voyez.
01 mai 2018 à 10:12
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
adriano
adriano
55 messages
Merci pour vos réponses.
Quelle hauteur idéale de Siporex ?
10 mai 2018 à 15:43
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
30 069 messages
Il ne faut pas une grue pour rentrer dans la baignoire, prévoir aussi qu'avec une prothèse de hanche ce n'est pas facile d'enjamber;
Prévoyez le jour où vous changerez la baignoire pour une douche, moins encombrante, plus économique.
10 mai 2018 à 18:17
Proposer une réponse à Encadrement baignoire en Siporex
  • 1. Devis remplacement baignoire
    N°1886 : Bonsoir, je souhaite changer ma baignoire pour la remplacer par une autre, car cette dernière est fendue. Savez-vous à combien s'élève la main-d'oeuvre pour enlever l'ancienne baignoire et installer la nouvelle, hors prix...
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Comment installer une baignoire sans pied
    N°1744 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire qui n'a pas de pied, comment l'installer ? Merci aux bricoleurs pour des conseils.
  • 4. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 5. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 6. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 7. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 8. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 9. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
  • 10. Identification tête robinet baignoire
>>> Résultats suivants pour : Encadrement baignoire en Siporex >>>
bricovideo photosoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberieremplacer un receveur de douchesoupape de surete chauffe eau
