Problème emplacement interrupteur salle de bain
Question Forum Plomberie : Problème emplacement interrupteur salle de bain
Je fais construire par un constructeur, l'électricien a placé l'interrupteur de l'allumage de mon miroir a environ 105cm du mur dans la salle de bain.
Hors prochainement le plombier va venir installer le double vasque et son miroir mesurant 120cm, l'interrupteur étant installer à 105cm (et non pas a plus de 120cm) il sera obligé d'installer plus haut que "la normale".
Comment puis-je faire valoir ce problème ? car la note descriptif ou les plans ne "côte" pas le positionnement du miroir sur le mur ?
Merci à vous dans l'attente d'une réponse de votre part.
Cordialement.Samuel.
24 septembre 2024 à 17:05
Bonjour Samuel,
Il est d'usage de placer les interrupteurs à l'entrée de la pièce.
Si les cloisons sont en placo il est simple de déplacer l'appareillage.
On ne comprend pas vos côtes. Mais ce n'est pas grave.
Citation :Il faudra faire les modifications d'implantation avant l'intervention du plombier.
24 septembre 2024 à 20:42
