Ballon d'eau chaude horizontal neuf goutte
Question Forum Plomberie : Ballon d'eau chaude horizontal neuf goutte
Mon plombier a installé un ballon d'eau chaude.
À la base, c'était un ballon horizontal avec une sortie droite.
Cependant, il a installé une sortie gauche en inversant le sens de la résistance.
Le ballon fonctionne, mais il y a une fuite comme on peut le voir sur la photo.
Est-ce grave.
Est-ce grave.
25 septembre 2024 à 09:50
Bonjour R,
On voit une goutte qui est au point le plus bas du chauffe-eau, mais l'origine de la fuite n'est pas définie.
On utilise le chauffe-eau conformément à ses caractéristiques de construction, en respectant les liaisons d'entrée eau froide et de sortie eau chaude.
La fuite, même si elle n'est pas grave pour le moment, doit être réduite. C'est le travail du plombier.
S'il a utilisé du joint téflon, tout est possible.
Citation :On ne voit pas à quoi correspond l'inversion de la résistance.
25 septembre 2024 à 14:16
Merci pour le retour. Je vais me rendre sur place pour en savoir plus
Le SAV du ballon a :
- inversé la résistance pour que la tête plonge vers le bas
- mis l’eau froide arrivant en bas mais qui est normalement la sortie chaude
- sortie eau chaude en haut qui est normalement arrivée froide
25 septembre 2024 à 14:23
Bonjour et merci.
Le SAV est passé pour inversé le sens de la résistance pour qu’elle soit dans l’eau.
En même temps ils ont branché l’arrivée d eau froide en bas dans le trou rouge et la sortie chaude dans le trou bleu en haut. (à l’inverse donc puisque monté dans l’autre sens).
CF photo originale.
CF photo originale.
25 septembre 2024 à 15:56
Merci pour votre retour ; on a appris quelque chose.
Mais la fuite demeure.
25 septembre 2024 à 17:27
