Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique
Question rénovation plomberie : Conseils emplacement ballon d'eau chaude électrique
Dans le cadre de la rénovation de ma vieille maison en pierre, 2 plombiers sont venus pour installer, en outre, un ballon d'eau chaude sanitaire. Ce ballon devra alimenter la cuisine et la salle de bain qui se trouvent au rez de chaussée et une future salle d'eau qui sera à l'étage (dans ce qui est actuellement un grenier).
Le premier me dit que le mieux c'est de l'installer dans la future salle d'eau (à l'étage) alors que le second me conseille la cave ?
J'imagine que ni l'un ni l'autre n'a complètement tort ou raison mais j'aimerais bien savoir quels sont les avantages et inconvénients des 2 solutions ???
Précisions : le ballon devrait être un ballon d'une capacité de 200 litres. Le grenier est au niveau du 1er étage et est un espace sous toiture et non isolé à ce jour. La cave, qui fait environ 6m² (hauteur 1,70m environ), est en terre battue. Les 2 espaces sont aussi éloignés des futurs équipements.
Merci d'avance pour vos conseils et remarques.
Olivier
Olivier
09 décembre 2013 à 22:12
Conseils travaux plomberie réponse 1
Bonjour. Juste un avis en passant.
1,70 m de hauteur sous plafond dans la cave n'est pas bien grand, ce qui va limiter la capacité. 200 l nécessite de ne pas gâcher l'eau chaude. Le fait de faire un appel en cuisine ou dans la salle de bain du haut consommera de toute façon quelques litres avant que l'eau chaude arrive. Certes, on peut isoler les canalisations et c'est le minimum à effectuer. Mais ce n'est pas d'une grande efficacité entre deux tirages d'eau chaude.
A la cave, il faut pouvoir raccorder le siphon vers un point d'écoulement bas pour une installation classique. Mais on peut mettre le groupe de sécurité proche du plafond pour récupérer le niveau nécessaire.
Sur terre battue, il faudrait faire une petite dalle béton pour l'assise du cumulus.
Suivant que vous êtes deux ou cinq dans l'habitat, la capacité à installer devra être adaptée.
L'installation à l'étage nécessite une capacité du support à subir une charge pouvant être importante. S'il s'agit d'un plancher sur solives, il faudrait renforcer l'assise de façon à répartir la charge qui au minimum pour 200 l sera environ 250 kg. Mais si l'espace disponible est supérieur à celui de la cave, pourquoi pas en prenant des précautions. On peut hésiter.
Un chauffe-eau fuit rarement, mais au bout d'un certain temps il faut être vigilant. Une fuite à l'étage peut-être gênante. Un bac de rétention pourrait être utile.
Dans votre cas, il n'y a pas de contre-indication formelle pour l'une ou l'autre des solutions, aucune n'étant satisfaisante dans l'absolu. Il faudra faire au mieux, sachant que ce sera forcément un compromis entre des inconvénients.
Attendons d'autres remarques ou avis.
10 décembre 2013 à 09:38
Conseils travaux plomberie réponse 2
L'inconvénient de la distance supposée du chauffe-eau aux points de distribution étant sensiblement identiques selon vos dires, je choisirais la cave comme emplacement, un chauffe-eau en étage avec des pièces habitées dessous n'est pas forcément une bonne idée.
Dans la cave, le risque est moins important, et quant à la hauteur de 1,70m, vous pouvez mettre un chauffe eau 200 litres mural horizontal, le problème du raccordement du groupe de sécurité étant le même pour l'évacuation de la soupape, au cas ou... mais sur de la terre battue, rien de bien méchant à mon avis.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
10 décembre 2013 à 12:56
Conseils travaux plomberie réponse 3
Merci pour ces précieuses remarques.
10 décembre 2013 à 13:09
