Problème filtre polyphosphate Promerk
Conseils dépannage plomberie : Problème filtre polyphosphate Promerk
J'ai installé un double filtre Promerk de chez Brico Dépôt il y a 2 ans.
Je viens de changer les deux cartouches comme indiqué et je suis étonné que le deuxième filtre (celui où il y a les cristaux de polyphosphates) reste vide après la mise en eau malgré une pression normale aux différents robinets.
L'eau passe bien dans le premier filtre mais semble passer du premier filtre directement en aval du 2ème sans remplir la cartouche. Quelqu'un peut-il m'en dire plus sur ce qui me semble une anomalie ?
D'avance merci.
D'avance merci.
11 décembre 2013 à 12:06
Problème plomberie maison réponse 1
Avez-vous bien pensé à purger l'air dans la cartouche en dévissant la vis de purge située en tête de filtre ?
23 février 2016 à 17:41
