Norme installation ballon eau chaude
Fiches plomberie bricolage : Norme installation ballon eau chaude
Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes dinstallation ? Merci du renseignement.
Vous pouvez mettre le chauffe-eau dans un garage, mais il faut une bonne isolation sinon vous consommerez plus d'électricité.
En complément, comment fixer un cumulus de 300 litres ?
Je travaille chez un constructeur de maisons individuelles il faut effectivement mettre le ballon d'eau chaude dans une surface isolée ; par conséquent pas le garage.
Vous pouvez le mettre dans votre garage, mais il faut tout modifier.
Conseils 5 plomberie écologique
Votre ballon fonctionne électriquement, c'est faisable de le mettre au garage.
Conseils 6 plomberie écologique
Il n'y a pas de norme pour un chauffe-eau, je vois mal un ballon, surtout de 300 litres, au milieu du salon. Le mieux est qu'il soit au garage, voire de coupler un ballon réchauffeur à votre chaudière, ce qui s'avère économique dans le temps (l'eau de chauffage réchauffe l'eau sanitaire dans un serpentin). Quand celui-ci nest plus suffisant, la résistance électrique prend le relais.
Conseils 7 plomberie écologique
Dans le garage oui, mais attention au risque de gel.
Conseils 8 plomberie écologique
Un ballon doit être au plus proche des points d'eau à utiliser, qu'il soit au garage, comme le mien, ou combles.
Conseils 9 plomberie écologique
Bonjour, à partir du moment où le ballon est lui-même bien isolé (laine de verre autour par exemple), il peut être mis dans le garage, dans un grenier. Pour la réponse 3, tous mes amis qui ont fait construire ces 3 dernières années ont le ballon d'eau chaude dans leurs garages. Insistez très fortement auprès de votre constructeur (si vous avez un ami plombier ayant de bonnes connaissances dans ce métier, mobilisez-le le jour du rendez-vous). Moyennant une plus-value, si cela modifie ses plans de branchement des arrivées d'eau, le constructeur ne peut refuser de le mettre dans le garage même si c'est plus compliqué pour lui.
Conseils 10 plomberie écologique
Un ballon de 300L est forcément un modèle à poser. Il se pose sur le plancher et est auto stable.
Conseils 11 plomberie écologique
Mon constructeur m'a dit qu'il y a une nouvelle norme qui est sortie en 2005 qui ne permet pas de mettre le chauffe-eau dans un garage car il s'agit d'un lieu non isolé, non chauffé. Si vous isolez et chauffez votre garage, il n'y aura pas de problème, sauf que dans ces cas-là le garage devient un lieu habitable, donc à déclarer aux impôts et à la mairie pour le shon (?).
Conseils 12 plomberie écologique
Peut-on mettre un ballon d'eau électrique dans une salle d'eau alors ?
Conseils 13 plomberie écologique
Et dans une chambre, ce n'est pas dangereux ? (on m'a proposé une location dans une configuration de ce type par manque de place dans la salle d'eau).
15 décembre 2008 à 02:27
