Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
9638
Conseils Forum Plomberie : Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
Ldupont44
Ldupont44
Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude !
J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5).
J'ai sûrement touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher.
Plusieurs câbles étaient débranchés et je les ai rebranchés mais je ne sais pas si j'aurais dû...
J'ai aussi tenté de tourner le robinet rouge (voir photo) vers la gauche mais rien n'y fait...
Merci de votre aide.
ballon électrique plus d'eau chaudeplus d'eau chaude ballon électriqueplus d'eau chaude ballon électrique
16 juillet 2023 à 19:48
30 074 messages
Bonjour Ldupont44.
Avec une lampe témoin vous vérifiez la présence tension en entrée du thermostat (au niveau du câble d'alimentation) puis en sortie (au niveau des conducteurs blancs qui alimentent la résistance de chauffage).
Vérifiez que les conducteurs blancs ne soient pas serrés sur l'isolant.
On a des doutes sur la cosse de gauche en haut.
Mais on croit deviner que vous pourriez être assez inexpérimenté en électricité. Il faut travailler hors tension.
16 juillet 2023 à 21:38
Ldupont44
Ldupont44
Merci de votre réponse.
En effet, je ne suis pas du tout expert en plomberie ni en électricité.
Quand vous parlez de vérifier que les conducteurs ne soient pas serrés, cela veut-il dire qu'il faut les débrancher complètement, ou bien simplement les desserrer ?
La cosse de gauche, c'est celle que j'ai vissée aujourd'hui, mais alors faudrait-il que je la débranche ?
J'ai essayé avec la cosse branchée et débranchée et rien n'y fait... Les deux câbles noirs doivent-ils être branchés ? Il me semble que l'un des deux était débranché avant.
16 juillet 2023 à 21:48
30 074 messages
On ne voyait pas les cosses.
C'est pour cela qu'on pouvait craindre un serrage sur l’isolant.
Vous arrêtez tout et vous faites appel à un ami expérimenté ou un professionnel.
Il en va de votre sécurité.
16 juillet 2023 à 22:33
Ldupont44
Ldupont44
C'est noté, merci.
Un plombier vient mardi pour autre chose, je lui demanderai à ce moment-là.
Bonne soirée.
16 juillet 2023 à 22:39
30 074 messages
Ok. Pensez à faire un retour sur le forum, on aime bien connaître la fin des aventures technologiques.
16 juillet 2023 à 22:47
Oniz
Oniz
1- Vérifiez dans votre tableau électrique si le disjoncteur dédié est bien enclenché.
2- Vérifiez aussi si le ballon d'eau chaude ne s'est pas mis en sécurité.
Je n'ai pas bien compris ce passage...
Quand vous tournez le robinet rouge, de l'eau s'écoule bien ?
17 juillet 2023 à 02:48
Questions / Réponses Plomberie 7
JR48
JR48
358 messages
Lors de votre intervention, vous avez sans doute déclenché la sécurité sur l'aquastat du chauffe-eau, un gros plan de ce dernier aurait permis de le constater, mais votre plombier fera le nécessaire dès sa venue.
Il n'y a rien de grave apparemment.
17 juillet 2023 à 17:26
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude >>>
