Joint embout robinet douche cassé
6250
Question forum dépannage plomberie : Joint embout robinet douche cassé
Elo_die
Elo_die
Je fais appel à vos lumières car j'ai eu un souci avec le robinet de ma baignoire.
En fait, j'ai voulu changer le flexible de douche, et au moment de dévisser le flexible sous le robinet, il s'est complètement cassé.
En regardant en dessous j'ai remarqué que le robinet était rempli de calcaire !
J'ai emménagé dans cet appartement il y a 5 jours.
Peut-être est-ce dû au calcaire qui avait soudé le joint ?
Pensez-vous que ce soit facilement réparable ?
Je vois joins une photo pour que vous puissiez mieux vous rendre compte.
Car je ne suis pas vraiment douée pour expliquer.
Merci beaucoup pour votre aide !!
07 octobre 2015 à 21:56
13 037 messages
07 octobre 2015 à 21:58
Elo_die
Elo_die
Je vous ai envoyé les photos par mail car ça ne passe pas sur le forum.
Merci beaucoup.
Voici les photos :
joint embout robinet douche cassejoint embout robinet douche casse
07 octobre 2015 à 22:36
Pas beaucoup de réponses à ce que je vois.... sad
Si vous êtes locataire je vous conseille de vous tourner vers votre propriétaire : ce n'est pas en 5 jours que vous avez pu mettre le mitigeur dans cet état là....
S'il s'agit d'un autre cas de figure, et dans la mesure où on puisse diagnostiquer sur photo, il est probable que le prolongement de ce que vous avez dans la main est resté vissé dans le corps de la robinetterie : ce n'est qu'un simple raccord double mâle.
Cette seconde partie doit pouvoir être dévissée ou au moins retirée, difficilement, et probablement en continuant à la casser avec pinces, tournevis ou autre...
Bon courage.
08 octobre 2015 à 18:39
paulosius
paulosius
21 messages
Même avis que GC.
Contactez le propriétaire... au vu de la photo la robinetterie étant vétuste... la changer est la bonne solution...
Bien qu'il y ait une solution réparation... mais ça va coûter le prix du neuf et... ça sera du vieux !!!
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:22
Proposer une réponse à Joint embout robinet douche cassé
  • 1. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 2. Embout mitigeur resté coincé dans flexible de douche
    N°6985 : Bonjour, Savez-vous comment s'appelle cet embout noir resté coincé dans mon flexible de douche ? Il est coincé, impossible de l'enlever, même en le laissant tremper dans du vinaigre. Où puis-je acheter cet embout dans le...
  • 3. Flexible de douche cassé au niveau du raccord avec le mitigeur
    N°4433 : Bonjour, Il y a un mois ou deux j'ai remarqué que le nouveau flexible de douche que je venais d'acheter (j'avais choisi un prix moyen, environ 35 euros pour flexible + pommeau) fuyait (envoyait un petit jet très fin) au niveau du...
  • 4. Fermer l'arrivée d'eau avec bouchon ? Joint oui/non ?
    N°6576 : Bonjour à tous, J'ai deux tuyaux d'arrivée sous mon lavabo (chaud et froid), sur lesquels sont branchés les deux flexibles de mon robinet. Je vais changer mon robinet... comme ça peut prendre un certain temps !!!!! (rouille...
  • 5. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 6. Douche avec siphon plat bouchée
  • 7. Plus de pression eau chaude douche
  • 8. Robinet 4 trous inverseur bain douche HS pièce introuvable
    N°5139 : Bonjour, L'inverseur du robinet de ma baignoire s'est bloqué à l'intérieur du bec. j'ai démonté le bec pour essayer de le sortir, j'ai forcé avec un tournevis et j'ai cassé la pièce au niveau du joint (bas de l'inverseur)....
  • 9. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 10. Problème pour retirer rosaces robinet mitigeur douche qui fuit
    N°5691 : Bonjour, Impossible d'enlever les rosaces du robinet mitigeur douche car ça fuit énormément !!! Le robinet mitigeur douche était cassé, je l'ai remplacé ! Mais en le remontant il fuit énormément et je perds beaucoup...
>>> Résultats suivants pour : Joint embout robinet douche cassé >>>
