Conseils démontage robinet thermostatique de douche
9718
Conseils Problème Plomberie : Conseils démontage robinet thermostatique de douche
Bob77330
Bob77330
4 messages
Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide).
Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette de réglage.
Cependant, au moment de retirer le cache du petit embout, je me trouve devant un petit bout de plastique et je ne sais pas quoi faire.
Comme une photo vaut mieux que cette explication bancale, je vous remercie d'avance.
20230824 115609 00120230824 115617
24 août 2023 à 12:07
Êtes-vous certain que votre robinet est placé dans le bon sens ?...shocked
24 août 2023 à 19:08
Bob77330
Bob77330
4 messages
Tout est dans le bon sens, mon problème concerne uniquement le démontage.
Sur des vidéos tuto explicatives, au moment de retirer le petit embout (que vous voyez à côté sur la photo) il y a ensuite une vis dessous pour pouvoir dévisser la "manette".
Or je n'ai pas accès à cette vis, j'ai simplement ce bout de plastique blanc.
Que faire pour pouvoir accéder au réglage de la température... ?
24 août 2023 à 20:12
JR48
JR48
358 messages
Ce que vous souhaitez bricoler ne changera pas grand-chose à votre problème. Le bouton blanc est simplement un réglage de température d'ECS avec un blocage à 38° pour la sécurité.
Si vous souhaitez plus d'eau chaude, habituellement, on appuie sur le bouton pour débloquer la sécurité, ce qui permet cette augmentation de la température.
En dehors de cette manipulation, si le problème que vous indiquez persiste, c'est que la cartouche thermostatique est HS.
Il n'y a pas d'autre réglage en intervenant directement sur la cartouche.
26 août 2023 à 11:59
Très bien, merci pour votre réponse.
En effet ce n'est visiblement plus une question de réglage uniquement.
Vu le prix d une cartouche je pense donc changer carrément de robinet.
Merci et bonne journée.
28 août 2023 à 16:35
Proposer une réponse à Conseils démontage robinet thermostatique de douche
  • 1. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 2. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 3. Mitigeur thermostatique douche raccord pas standard
    N°8119 : Bonjour à tous. J'ai voulu changer mon mitigeur de douche qui fuit mais après l'avoir démonté, je me suis rendu compte que les raccords de celui-ci ne sont pas standards ! Ils sont plus gros, je pensais au début que c'était...
  • 4. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 5. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 6. Recherche pièce robinet ancien
  • 7. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 8. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 9. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 10. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
>>> Résultats suivants pour : Conseils démontage robinet thermostatique de douche >>>
