Robinet auto perceur sur flexible plastique
3572
Questions plomberie Maison : Robinet auto perceur sur flexible plastique
Bonjour, est-ce qu'il est possible de fixer un robinet auto-perceur sur un flexible plastique ? Merci.
26 décembre 2008 à 02:16
Bonjour, non c'est déjà déconseillé sur du cuivre recuit, alors sur du plastique...
Non ! Pas à ma connaissance.
Bonjour, oui c'est possible mais ayez une bonne assurance "dégât des eaux" !
G. B.
28 décembre 2008 à 02:13
Proposer une réponse à Robinet auto perceur sur flexible plastique
  • 1. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 2. Robinet auto perceur bouché
    N°2783 : Bonjour, Le robinet auto perceur qui alimente ma machine à laver me semble bouché : quand je l'ouvre sans le tuyau de machine à laver branché, rien ne sort. Je pense essayer de le démonter après avoir coupé l'arrivée...
  • 3. Pose robinet auto perceur canalisation acier
    N°2376 : Bonjour, existe-t-il des robinets auto perceurs pour canalisation acier diamètre 21/22 ? .Merci
  • 4. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 5. Machine à laver robinet auto-perceur
    N°154 : Bonjour, j'ai raccordé une machine à laver en perçant un tuyau existant sous l'évier. Au début, l'eau coulait doucement et la machine finissait par se mettre en route, maintenant elle ne se met plus en route. Quel peut être le...
  • 6. Problème robinet auto perceur
    N°8999 : Bonjour. Il y a pas mal de sujets sur les robinets auto-perceurs mais je vous expose quand même mon problème. J'ai acheté un appart dont le lave vaisselle ne fonctionne pas, un technicien m'a donc conseillé de changer le...
  • 7. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
  • 8. Robinet auto perceur qui ferme arrivée d'eau
    N°3663 : Bonjour, Existerait-il un robinet auto-perceur permettant de pouvoir fermer l'arrivée d'eau sur la canalisation sur laquelle on l'installerait ? Merci.
  • 9. Problème robinet auto perceur
    N°1449 : Bonjour, mon robinet auto-perceur ne débite pas assez d'eau, que puis-je faire ?
  • 10. Comment installer un robinet auto-perceur
    N°2722 : Bonjour, je voudrais connaître la méthode pour installer un robinet auto perceur ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet auto perceur sur flexible plastique >>>
plomberie bricolagerobinet d arretbricovideo robinet flotteur alimentation basse compact silencieux charente 09 olfajoint fibre plomberie
