Mitigeur douche bruyant après changement flexible
Rénovation plomberie maison : Mitigeur douche bruyant après changement flexible
Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de pression... Est-ce un défaut du flexible ? Que dois-je faire ? Merci d'avance pour vos conseils !
Bonsoir. Pour moi ça n'a rien à voir avec le remplacement du flexible, plutôt un problème lié au robinet.
Remettez l'ancien flexible.
Installer 1 anti coup de bélier.
09 février 2008 à 18:28
Bricolage réparation 4 plomberie
Remettre la crépine laissée dans l'ancien flexible (sorte de joint avec une grille au milieu)
25 juillet 2008 à 10:49
