Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
Question Forum Plomberie : Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
Ayant depuis quelques semaines des écoulements de plus en plus continu dans le siphon du chauffe-eau (la plupart du temps sans débordement mais parfois avec) je me suis dis que le problème venait du groupe de sécurité qui datait de 4 ans et qui devait probablement être trop entartré.
J'ai donc remplacé ce dernier pas un modèle neuf mais le problème persiste...
Quelqu'un aurait-il une idée d'où pourrait venir le problème ? (ballon entartré ? anodes à changer ?)
29 août 2019 à 20:35
P. S. : un ami m'a parlé du fait qu'il y avait un risque de surpression dans le ballon et ainsi un risque d'explosion du ballon... qu'en pensez-vous ?
29 août 2019 à 22:29
Bonjour. Le groupe de sécurité est calibré à 7 bars. Il y a un écoulement normal lors de la chauffe. En dehors de celle-ci, si l'écoulement persiste, il y a probablement une pression réseau trop importante qu'un réducteur (en bon état, non entartré) placé en sortie de compteur pourrait diminuer.
Voir ce sujet associé : Installation manomètre sur réducteur de pression
29 août 2019 à 23:30
Il existe des systèmes avec un ballon d’expansion qui évite tout écoulement pendant la chauffe.
Citation :La surpression se produit quand le groupe est bloqué fermé. Ce qui n'est pas le cas chez vous.
30 août 2019 à 10:18
Merci pour votre réponse :-)
Je consulte le lien dès que possible.
J'aurais quelques questions supplémentaires cependant : J'ai déjà un réducteur de pression installé juste avant le groupe de sécurité du chauffe-eau, je dois malgré tout envisager d'en installer un (+ manomètre) sur l'arrivée d'eau générale ?
Qu'en est-il du risque de surpression dans le ballon ainsi que du risque d'explosion du ballon ? est-ce un avertissement légitime de mon ami ?
31 août 2019 à 07:34
Je n'avais pas vu votre deuxième message avant de poster donc inutile de prendre en compte la deuxième partie de mon message.
Cependant vous précisez "la surpression se produit quand le groupe est bloqué fermé".
Or je suis contraint de couper l'arrivée d'eau du ballon et de l'éteindre chaque nuit à cause des nuisances sonores dans l'appartement.
Est-ce sans risque, où est cela que vous appelez "groupe bloqué fermé" ?
31 août 2019 à 12:54
Re.
L'écoulement est si important que le bruit de l'écoulement est fort ? L'idéal est de disposer un réducteur muni d'un manomètre en sortie de compteur.
Vous pouvez manipuler le robinet rouge sur le réducteur qui permet de voir s'il ferme bien, tout en évacuant les possibles particules de calcaire internes.
Citation :Oui, car l'arrivée étant fermée la pression est cassée dès l'instant où un robinet quelconque est ouvert, et donc le groupe ne fuit plus.
Est-ce sans risque
Citation :signifie que le groupe est HS par entartrage et qu'il ne laisse plus écouler l'eau excédentaire.
groupe bloqué fermé
31 août 2019 à 13:46
