Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée
Actuellement 10 500 questions dans le forum plomberie
6707
Question Forum Plomberie : Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée
pepere27
pepere27
25 messages
J'ai fait installer chez moi le chauffage central au gaz naturel en novembre 1999.
Du compteur situé en limite de propriété jusqu'à l'entrée dans le sous sol de la maison, c'est une conduite enterrée sur 7 mètres environs.
Le 12 novembre dernier, une fuite de gaz a été détectée et gaz de France a dû couper le gaz au niveau du compteur.
La canalisation a donc été mise au jour et le plombier a relevé plusieurs petits trous sur le tuyau en cuivre.
Ce tuyau semble avoir été recouvert d'une peinture puis protégé par un fourreau beaucoup plus gros que le tuyau.
Tout ceci est-il normal ?
Du coup, j'ai fait procéder au remplacement complet du tuyau depuis le compteur jusqu'à l'intérieur du sous sol.
C'est un tuyau de cuivre enrobé d'une gaine blanche puis le tout placé dans un fourreau.
N'aurait-on pas dû mettre ce type de tuyau à l'origine ?
22 novembre 2016 à 16:33
Tuyau recouvert de peinture ?... Ce serait très curieux !... Tuyau de récupération ?... shocked
La première des choses à vérifier c'est que ce tuyau soit estampillé "NF".
S'il l'est, c'est gravé, et cette gravure apparait très nettement si on chauffe avec un chalumeau.
S'il ne l'est pas c'est que ce tuyau est d'une provenance douteuse et n'aurait jamais du être utilisé.
Placer le tuyau dans une gaine puis placé dans un fourreau (jaune je présume) est un luxe que personne ne demande (même pas les normes gaz).
22 novembre 2016 à 19:01
Proposer une réponse à Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée
  • 1. Conduite gaz enterrée écrasée
    N°2021 : Bonjour, après avoir creusé à la pioche autour d'une souche d'arbre pour l'arracher je me suis apercu que j'avais écrasé le tuyau d'arrivée de gaz en 2 endroits qui était enterré à côté. Apparemment il n'est pas percé...
  • 2. Plombier veut passer la conduite de gaz naturel dans l'ancien conduit de ventilation
    N°5278 : Bonjour, Je fait installer un chauffage au gaz naturelle pour remplacer mon chauffage au fioul, le plombier veut faire passer la conduite de gaz dans l'ancien conduit de ventilation de la chaufferie qui fait la jonction entre le...
  • 3. Conduite gaz dans garage sous-sol
    N°1957 : Bonjour. Est-ce légal d'installer un tuyau de gaz sous plafond dans un garage privé ? Merci.
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Installer lave-vaisselle conduite de gaz derrière
    N°2614 : Bonjour. Devant installer un lave-vaisselle, un cuisiniste me dit que la conduite de gaz (qui alimente mes plaques de cuisson), ne doit pas passer derrière le lave vaisselle. Est-ce vrai ?
  • 6. Raccord cuivre bouteille de gaz
    N°5437 : Bonjour, Je voudrais déplacer 2 grandes bouteilles de gaz qui se trouvent à l’extérieur d'une maison que je suis entrain de rénover. De ces bouteilles part une conduite en cuivre diamètre 10 vers l'intérieur de la maison...
  • 7. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 8. Conformité installation gaz avis contraires
    N°7869 : Bonjour, Je vous contacte car dans le cadre d'un projet de remplacement de la cuisine actuelle, 2 cuisinistes m'ont indiqué que mon installation gaz n'était pas aux normes. J'ai regardé la réglementation DTU 61.1 mais je ne...
  • 9. Cadre légal installation gaz à domicile
    N°9760 : Bonjour. Je dois raccorder ma chaudière qui se situe dans le sous-sol à une citerne de gaz en propane, et je souhaite connaître les composants nécessaires pour réussir cette installation. J'ai bien compris qu'il faut...
  • 10. Diamètre alimentation gaz chauffe-bain
    N°727 : Bonjour, si j'utilise une alimentation en cuivre d'un diamètre de 14 en tube cuivre pour alimenter au gaz propane un chauffe-bain de 19,2 Kw de puissance et d'un débit de 11 litres par minutes, est-ce que cela sera suffisant comme...
>>> Résultats suivants pour : Règlementation en matière de conduite de gaz enterrée >>>
fuite colonne evacuationdebouchage canalisation furetdefaut arrivee d eau lave linge 01remplacement pipe de wc
