Plus d'eau chaude quand j'ouvre le robinet de la douche
9195
Question Forum Plomberie : Plus d'eau chaude quand j'ouvre le robinet de la douche
Hebe
Hebe
J'ai un problème assez dérangeant depuis quelques temps. Quand je vais me doucher et que j'ouvre le robinet d'eau chaude, l'eau chaude arrive mais repart ensuite pour laisser la place à de l'eau glacée.
Petites précisions quand même :
- cela se fait de plus en plus dès la première ouverture du robinet. Avant cela arrivait surtout quand j'ouvrais le robinet pour la deuxième fois (après avoir mis le shampooing par exemple).
- quand cela arrive, il n'y a plus d'eau chaude également dans l'évier de la salle de bains.
- j'ai du débit eau chaude et froide donc on oublie le calcaire je pense.
- depuis que j'ai emménagé, il y a toujours eu ce petit problème dès l'ouverture du robinet : l'eau chaude descend en température et revient quelques secondes après. Mais là elle ne revient pas.
Il faut que j'attende quelques temps (moins d'une heure) pour que l'eau chaude finisse par revenir... je précise que le chauffage (au gaz) fonctionne.
Est-ce que quelqu'un sait ce que cela peut être ? Un chauffagiste est venu mais il n'a eu de réponse précise à me donner donc ça continue....
29 novembre 2022 à 21:00
JR48
JR48
358 messages
Si vous avez un chauffe-eau gaz à serpentin, à cette saison de l'année, le problème est récurrent et s'explique par le fait que l'eau qui entre à très basse température n'a pas le temps suffisant de se réchauffer avant de ressortir de l'appareil.
Il faut dans ces conditions, diminuer un peu le débit d'eau chaude sur le mélangeur pour donner le temps au réchauffage.
29 novembre 2022 à 23:21
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude quand j'ouvre le robinet de la douche
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 3. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 4. Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
    N°7116 : Messieurs ! Mesdames ? Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence. Et je ne me l'explique pas. Je...
  • 5. Plus d'eau chaude à la douche
    N°6338 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai constaté une nette diminution de la température de la douche. C'est le seul endroit de la maison où je l'ai constatée même au lavabo, l'eau est bien chaude quand on ouvre le robinet...
  • 6. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
    N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude quand j'ouvre le robinet de la douche >>>
gilets jaunes samedi 8 decembre 2018mode annees 80ventouse deboucher evier plomberie ddeboucher evier siphon
