Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
Conseils forum plomberie : Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
Bonjour, je loue un appartement sur Paris, dans un vieil immeuble. Problème : le sanibroyeur. Il me semble que le montage est "à l'envers". En tout cas, dès que l'on ouvre un robinet le sanibroyeur se met en marche. Et donc, si je prends une douche, il s'allume sans arrêt. Les voisins ne se sont pas encore plaints, mais je comprendrais s'ils le faisaient... J'ai essayé plusieurs techniques mais j'ai toujours rencontré des problèmes : n'allumer le sanibroyeur que lorsque je l'utilise. Problème 1 : si j'allume un autre robinet, l'eau remonte par la douche (et vive les mauvaises odeurs !). Problème 2 : l'eau s'accumule dans la cuvette (risque d'inondation donc...). Question : que faire ? A part déménager bien sûr. Merci.
11 janvier 2008 à 02:59
Il n'y a malheureusement pas de solution à votre problème. En effet, on installe un sanibroyeur lorsque le point d'installation est plus bas que le réseau d'évacuation. Le sanibroyeur fait office de pompe pour refouler (remonter) les effluents vers la canalisation la plus proche au dessus du point d'utilisation (eaux vannes pour le WC, et eaux usées pour les lavabos, douches, éviers, etc.). C'est pour cela que les lavabos, douches, etc., sont raccordés sur le sanibroyeur, et c'est pour cela que, si vous le débranchez, l'eau du lavabo n'est plus évacuée par la pompe du sanibroyeur, et refoule par le point le plus bas, c'est à dire la douche. Et, effectivement, ce n'est pas trop la pompe qui fait du bruit, mais le système de broyage de la cuvette WC qui s'enclenche en même temps. Le tout étant broyé et pulsé par une pompe, c'est pourquoi l'évacuation d'un sanibroyeur se fait par un tuyau beaucoup plus petit qu'un WC normal (diamètre 100mm pour un WC normal, alors qu'un diamètre 40mm suffit pour un sanibroyeur).
La seule chose qu'il vous restera à faire est d'expliquer ce point à vos voisins, et d'éviter de prendre des douches la nuit... Bon courage !
Bonsoir, voyez déjà avec votre propriétaire car l'installation n'est pas conforme, des clapets anti-retour sur chaque vidange vous éviteraient tous ces désagréments. PR
20 janvier 2011 à 21:13
