Panne chauffe-eau Junkers gaz naturel
7913
Question Forum Plomberie : Panne chauffe-eau Junkers gaz naturel
dirirane
dirirane
Mon chauffe-eau Junkers fonctionne normalement, mais ces jours-ci quand je ferme le robinet d'eau chaude la flamme reste allumée et le serpentin chauffe.
J'ai vérifié la membrane et l'axe de la valve d'eau R.A.S. tout est bon.
Quel peut être le problème ?
28 août 2020 à 13:23
Vous êtes sûr ?
Changer la membrane.
A+++
30 août 2020 à 18:16
dirirane
dirirane
La membrane est intacte apparemment quelques résidus de calcaire que j'ai bien nettoyés.
31 août 2020 à 08:28
Proposer une réponse à Panne chauffe-eau Junkers gaz naturel
  • 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 2. Gicleur chauffe-eau gaz junkers
    N°1630 : Bonjour, J'aimerais savoir comment changer de gicleur sur un chauffe-eau Junkers au gaz naturel et au gaz butane.
  • 3. Panne chauffe eau Junkers
    N°4504 : J'ai un chauffe eau de marque Junkers, la veilleuse fonctionne bien, dès que j'ouvre le robinet eau chaude il y aura l'extinction de la flamme. Quelle est la panne ? Merci.
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Panne chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS
    N°5561 : Bonjour, J'ai un chauffe eau à gaz de Chaffoteaux et Maury senseo 5 TS. La veilleuse s'allume parfaitement, mais plus rien au niveau des brûleurs. J'ai de la pression au niveau de l'arrivée d'eau, mais plus aucune...
  • 6. Panne chauffe-eau gaz Addax ne produit de l'eau chaude
    N°4988 : Bonjour Mon chauffe-eau gaz de marque Addax ne produit de l'eau chaude que si je réduis considérablement la pression de l'eau à l'arrivée générale. Je précise que c'est dans un mobil-home. Le chauffe-eau a été changé...
  • 7. Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
    N°4997 : Bonsoir. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse s'éteint dés que je relève le bouton du régulateur. Comment régler ce problème ? C’est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
  • 8. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 9. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 10. Problème chauffe eau à gaz Junkers électronique
    N°6453 : Bonjour. Problème sur mon chauffe eau gaz électronique Junkers 11 litres, il tarde à démarrer, et quand il démarre les deux leds verte et rouge s'allument en même temps. Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Panne chauffe-eau Junkers gaz naturel >>>
bricovideo eau qui coule groupe de securite cumulusbricovideo demontage ancien robinet pontjeu manette robinet douche bricovideobricovideo probleme wc interieur chasse d eau
